土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 真空装置关于煤质柱状活性炭的应用要怎样能得到充分
发布于:2012-09-26 17:14:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭吸附真空再造装置采用优质高效的煤质柱状活性炭.这种煤质柱状活性炭的脱附性能非常好,从而有效地保证系统的再生效果.使用具有良好脱附性能的柱状活性炭可以减小设备装置体积和设备占地面积,并实现最大限度地节约能耗.此外,与普通活性炭相比,这种毛细孔面积很大的柱状活性炭使用寿命更长.
活性炭吸附真空再造装置使用自然耐温高达450.C的煤基活性炭,经最新DSC方法测试具有工业应用的最佳安全性.这种活性炭是柱状活性炭,相对于粒状活性炭而言,煤质柱状活性炭不容易被粉碎,从而提高了活性炭的使用寿命.
活性炭应用随着对其性能的研究扩大,用途不断更新换代,在新领域的应用也得到了完美体现。
活性炭吸附真空再造装置的应用得到了有效的推广,活性炭在其领域的优点再次得到了有关学者的肯定,再次体现完美。其高效,环保,安全,卓越的性能得到了充分的肯定。
在活性炭容器里,炭床顶部的压环可以防止煤质柱状活性炭颗粒在压力恢复阶段运动,从而最大限度地减少因颗粒之间的摩擦而产生的粉尘量,也避免了活性炭床层上形成"V"字型凹陷.该设计的优点是:客户将来如果需要增大装置处理量时,可以直接从容器顶部的入孔里加入活性炭即可.
活性炭吸附真空再造装置考虑使用了放火失效保护型气动阀型开控制椰壳活性炭汽油的进入和流出.这种阀门不依靠二级设备就可启动操作,避免了因使用UPS电动阀门可能带来的断电失效和溢流等安全管理问题.
活性炭吸附真空再造装置在设计上考虑了在管线入口前配有一个排液罐和液位计,从而避免液态汽油进入活性炭床层.
活性炭吸附真空再造装置的压力恢复系统在设计上非常简单:是通过独立的平衡阀门来完成的.而目前其他供应商多是采用操作繁杂的的控制设施进行操作实现的.经实践证明,这种设计简单有效.
活性炭吸附真空再造装置的生产操作使用普通台式计算机系统来完成.装置在运行过程中产生的报警和运行信息会自动存储60天,用来监督管理各种生产运营故障.此外,还可以实现远程控制和远程诊断.
网址: http://www.51diyijia.com/huoxingtan279.html
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
怎样辨别活性氧化铝干燥剂的质量
怎样辨别活性氧化铝干燥剂的质量 怎么才能够保证活性氧化铝干燥剂的质量呢?首先,我们应该确认你所使用的干燥剂中的原料是否为正规的厂家生产?是否有相应的检测报告?而不应该为了在追求“低成本”而不在乎原料的来源渠道。其次,我们要学会用一些简单的方法进行对干燥剂质量的检测。 这里介绍活性氧化铝的分辨方法,现在市场上流行着一种检测硅胶干燥剂质量好坏的方法,也可以用在活性氧化铝上边:将硅胶干燥剂颗粒放入水中,看其是否会“爆”,如果剧烈“爆”的则是好的,不会“爆”的则是差的,但是这种检测方法十分粗糙,无法把干燥剂吸水性很好的体现出来,因为“爆”与否只是一瞬间的,而吸水性能的高低则是持续的。
