土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 海绵铁滤料主要作用
海绵铁滤料主要作用
发布于:2012-09-26 17:08:26 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
海绵铁滤料主要作用
海绵铁滤料目前市场应用面非常广泛。
1、适用于热水锅炉的补水;   2、适用于低压蒸汽锅炉的给水;   3、适用于工业循环冷却水补水;   4、适用于油田注水
海绵铁滤料具有反洗频率低,抗压强度高,不粉化、不板结,比表面积大。活性高,再生效果好,完全符合国家锅炉水质标准。经活化处理后的海绵铁滤料除氧剂,给海绵状多空隙的铁粒,为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的机遇,加速氧化还原反应。
海绵铁滤料,常温过滤式除氧化学除氧,采用优质矿粉(活性海绵铁),海绵铁滤料主要成分是铁,其疏松多孔的内部结构,提供的比表面积是普通铁屑的5-10倍,可使水中的氧与铁发生迅速彻底的氧化反应,通过滤式除淀方式进行排除,对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量可达到0.05 mg/L以下。
海绵铁滤料在运输过程中,一定要轻拿轻放,容易造成编织袋的破碎。
链接地址: www.hnbyjs.com http://www.hnbyjs.com/product/37.html
  • wd369
    wd369 沙发
    感谢楼主无私奉献
    2017-11-02 14:10:02
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    学习一下,海绵铁滤料。
    2012-10-14 10:01:14
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
请教个关于1000吨/天污水处理厂出水氨氮高的问题
市郊污水处理厂1000吨/天,上流式厌氧反应器,加砂滤,进水氨氮80-100,出水30-45,COD进水350,出水30-40,悬浮物进水45,出水小于10,其他的没测。为什么会是个这情况,氨氮进水高,出水高。
