土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 门式钢架,柱脚铰接是三轴自由平动,两轴自由转动,一轴约束转动
发布于:2012-09-26 16:44:26 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
门式钢架,柱脚铰接是三轴约束平动,两轴自由转动,一轴约束转动?还是三轴自由转动,三轴约束平动?
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 沙发
    我觉得是三轴自由转动,三轴约束平动。
    2012-09-26 19:56:26
    赞同1
  • yifeixcy
    yifeixcy 板凳
    但是在3D3S轻型门式钢架模块 一般默认的就是三轴自由平动,两轴约束转动,一轴自由转动。而且好多视频也都是这样的
    2012-09-26 21:06:26
2.81 万条内容 · 217 人订阅
【请教】简单的钢结构夹层,约束不足,怎么处理?
我采用3d3s 9.0建了这个模型,步骤为:1、直线画好;2、添加杆件,主梁采用HN300X150(横向),次梁采用HN200X100(纵向)3、构件相交两两打断;4、对次梁两端进行单元释放;5、设置主梁支座为铰接(第二个模式)6、设置体系为空间框架,删除多余重复的单元和节点;7、采用杆件自动导入荷载(恒载+活载两个工况)8、计算内力时候提示约束不足。后来我测试了一下,我把主梁的最外端的节点释放掉,就可以了计算了。
