土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 蜂窝斜管填料
蜂窝斜管填料
发布于:2007-05-16 10:52:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
我厂生产的六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙稀和玻璃钢三种。
斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来在给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好经济效益。
主要特点:
1. 湿周大,水力半径小。
2. 层流状态好,颗粒沉降不受絮流干扰。
3. 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2?时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。
4. 在取水口处采用蜂窝斜管,管长2.0~3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5. 采用斜管沉淀池,其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池(又称接触氧化池)以及生物转盘的微生物载体,对工业有机废水和城市污水进行生化处理
附件名:20075161179283968802.rar
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • huangxiaofeng911
    xiexie lou zhu feng xiang
    2010-04-23 08:36:23
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
水解酸化-接触氧化工艺处理印染废水
我用的工艺如图,请各位帮帮忙,我的接触氧化池有污泥回流,计算的时候,负荷该怎么定?
