土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 蝶阀i-BFV和单座阀i-SSV是阿法拉伐的阀门产品
发布于:2012-09-26 15:57:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
阿法拉伐阀门有两种,分别是蝶阀i-BFV和单座阀i-SSV。这两种阀门是最具质量保证的,而且制造非常精良。
蝶阀i-BFV
阿法拉伐i-Series蝶阀采用易清洗卫生设计,是大多数常见卫生应用中的可靠之选。
具有坚固的不锈钢阀体(1.4301 (304))、高品质垫片、最大限度地消除污染隐患。有手动和气动两个版本。
•最大压力:1000 kPa (10巴)
•最小压力:全真空
•温度范围: -10 to +95 °C
•通过EHEDG认证
单座阀i-SSV
阀体为SS304L不锈钢材质,橡胶部件已符合FDA要求。适用于绝大数的卫生应用。易于清洁,采用实用性设计,维护简单并可降低运营成本。
有手动和气动两个版本,可选用不同规格的壳体。该单座阀可与阿法拉伐各种信号反馈和控制装置配合使用。
•最小压力:全真空
•温度范围:-10 to +100 °C
•通过EHEDG认证
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于污水处理的曝气
1、一台鼓风机供两个曝气池,其中一个曝气池一直是满水位(4.5米),另一个曝气池则是从3.5米慢慢涨到4.5米。想要用阀门控制两个水池的进气量,这种方案可行吗?会不会因为两个水池水位不同,而造成压力分布不同呢?2、如果多台同一品牌同一型号的罗茨风机并联,那么如果以同样并联的方式加一台完全不同的风机,例如气悬浮风机,这样的话会造成两种风机不正常工作吗?
