土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构用德标大六角螺栓的检验问题
钢结构用德标大六角螺栓的检验问题
发布于:2012-09-26 15:53:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位同行,请教一下,钢结构用高强螺栓的现场复检,按批每批8个,查国标的高强大六角螺栓的技术条件,每批的定义为同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(长度≤100mm时,长度相差15mm;螺栓长度>100mm时,长度相差<20mm,可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批。如果同一螺纹规格的数量不足8个,那么如何确定检验数量啊。另外复检是施工单位负责还是业主负责啊
  • alstonchen
    alstonchen 沙发
    具体检测数量就直接问检测机构就行了,复检还是要施工单位负责
    2012-09-26 16:53:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教一下钢结构含钢量
8度,0.20g,风压0.4KN/M2,大约12mX12m的柱网,净高4.5m,四层。做商场用。请问,这样的钢框架,每平米含钢量大约有多少
