土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 名词解释专题,(都来发一条,方便大家查阅啊)
发布于:2007-05-16 09:58:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水泵。水锤效应”是指在水管内部,管内壁光滑,水流动自如。当打开的阀门突然关闭,水流对阀门及管壁,主要是阀门会产生一个压力。由于管壁光滑,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是水利学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。在水利管道建设中都要考虑这一因素。相反,关闭的阀门在突然打开后,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大
全部回复(3 )
  • jinhui020222205
    这种解释书上都有,用不着一条条列出来。
    2007-05-17 16:10:17
  • lj9012
    lj9012 板凳
    水力坡度,又称比降(WATER SURFACE SLOPE OR GRADIENT):河流水面单位距离的落差,常用百分比、千分比、万分比表示。如河道上A、B两点的距离为100公里,B点的水位比A点高20米,则水力坡度为万分之二(20米除以100公里,即2米除以100,000米。)国外常用另一种表示方法,称每100公里升高20米)。
    2007-05-17 15:38:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?
什么样的管道需要做通水试验?具体怎么做?这个问题一直都在困扰我,不知道给水管做还是排水管做,具体试验怎么做法,往高手指点。
