手机贴膜哪里有卖 手机贴膜哪个好 哪个牌子的手机贴膜好〆╈▓贴保护贴膜的注意事项:
1、贴膜的质量很重要,最好买原装的psp专用贴膜,这种贴膜硬度强,透光度高,有降低反射光线的功能让屏幕更清晰,和屏幕的粘合面使用硅胶吸附,容易贴而且能反复贴,还有附带一些刮气泡用的卡片、擦屏幕用的布巾之类的,为玩家自己贴膜省力不少;
2、无尘的环境是贴膜成功的重要因素,如果环境好,贴膜也更容易完美无尘;
3、贴膜的动作要慢,太急太快很容易产生气泡;
4、万一出现气泡或者灰尘千万不要继续贴,可以停在贴膜有灰尘或者气泡的地方,然后把贴膜扯上来,然后去掉灰尘,如果是气泡则可以把贴膜拉到气泡处然后重新贴,注意用手挤压气泡处就能消除气泡了,然后再继续往下贴。
谈谈好贴膜应该具备哪些素质:
透光率:首先,许多贴膜宣称的“99%透光率”,事实上是不可能达到的,现在透光率最高的是光学玻璃,其透光率才大约为97%。以塑胶材料制成的屏幕贴膜,根本不可能达到99%的透光率。所以,优质
手机贴膜的透光度可以达到95%左右,而劣质的则在80%以下。
耐磨度:盲目追求耐磨度/硬度其实也是一个误区,大家必须知道的是彩虹纹其实是硬化处理的产物,越高强度的硬化处理,就意味着贴膜的彩虹纹越厉害,在不影响视觉效果的前提下,达到最佳的硬化处理效果一般只会到3.5H~3.8H之间。超过这个值,要么是虚报耐磨度,要么是彩虹纹突出。
彩虹纹:所谓“彩虹纹”,其实是因为基材在进行硬化处理的时候需要过一次高温,而在高温处理中,基材表面分子结构不均匀产生散射情况。越高强度的硬化处理,彩虹纹越难控制。彩虹纹的存在影响了透光度以及视觉效果,优质的贴膜在使用后难以用肉眼看出彩虹纹。
表面质感:触摸手机强调点触操作的用户体验,所以贴膜表面的质感也是相当重要的指标。操作流畅、手感舒适才算是上佳的用户体验。BGmicrose微洛斯一直在贴膜与手指的触感方面下功夫,力求给用户最舒适的屏幕触感。
粘力:优质的贴膜可以在保证屏幕表面干净的前提下,自动粘贴而不容易出现气泡,就算出现气泡也很容易排挤出来。好的贴膜多采用硅胶粘贴,静电吸附的说法其实不完全正确,因为实际上都是靠硅胶粘附的,只是这层硅胶本身粘力不强,但贴到平滑的表面时就可以把贴膜完整地吸附。好膜可以反复使用甚至洗涤,而一般贴膜背面为强力黏合剂,绝对不可以反复使用,就更不用说洗涤了。
生活小常识:
5 、将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长;把残茶叶晒干,放到厕所或沟渠里燃熏,可消除恶臭,具有驱除蚊蝇的功能。
6 、夹生饭重煮法:如果是米饭夹生,可用筷子在饭内扎些直通锅底的孔,洒入少许黄酒重焖,若只表面夹生,只要将表层翻到中间再焖即可。
7 、烹调蔬菜时如果必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。如做水饺的菜,焯好的水可适量放在肉馅里,这样即保存营养,又使水饺馅味美有汤
8 、炒鸡蛋的窍门:将鸡蛋打入碗中,加入少许温水搅拌均匀,倒入油锅里炒,炒时往锅里滴少许酒,这样炒出的鸡蛋蓬松、鲜嫩、可口。
9 、如何使用砂锅1:新买来的砂锅第一次使用时,最好用来熬粥,或者用它煮一煮浓淘米水,以堵塞砂锅的微细孔隙,防止渗水_
10 、巧用“十三香”:炖肉时用陈皮,香味浓郁;吃牛羊肉加白芷,可除膻增鲜;自制香肠用肉桂,味道鲜美;熏肉熏鸡用丁香,回味无穷。
11 、和饺子面的窍门2:面要和的略硬一点,和好后放在盆里盖严密封,饧10-15分钟,等面中麦胶蛋白吸水膨胀,充分形成面筋后再包饺子
12 、香菜是一种伞形花科类植物,富含香精油,香气浓郁,但香精油极易挥发,且经不起长时间加热,香菜最好在食用前加入,以保留其香气。
13 、当进行高温洗涤或干衣程序时,不可碰触机门玻璃,以免烫伤。拿出烘干的衣物时,要小心衣物上的金属部分,如拉链、纽扣等,以免烫伤。
14 、如果衣领和袖口较脏,可将衣物先放进溶有洗衣粉的温水中浸泡15-20分钟,再进行正常洗涤,就能洗干净。
15 、如何使用砂锅2:用砂锅熬汤、炖肉时,要先往砂锅里放水,再把砂锅置于火上,先用文火,再用旺火。
16 、烹调蔬菜时,加点菱粉类淀粉,使汤变得稠浓,不但可使烹调出的蔬菜美味可口,而且由于淀粉含谷胱甘肽,对维生素有保护作用。
17 、米饭若烧糊了,赶紧将火关掉,在米饭上面放一块面包皮,盖上锅盖,5分钟后,面包皮即可把糊味吸收。
18 、洗衣粉用量:若衣服不太脏或洗涤时泡沫过多,则要减少洗衣粉用量。避免洗衣粉使用过量,不仅省钱而且保护环境,可令洗衣机更耐用。
19 、煮饺子时要添足水,待水开后加入2%的食盐,溶解后再下饺子,能增加面筋的韧性,饺子不会粘皮、粘底,饺子的色泽会变白,汤清饺香。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
