土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于一条雨水管规范的问题
关于一条雨水管规范的问题
发布于:2004-09-02 10:01:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
全部回复(6 )
  • manian
    manian 沙发
    我认为关键在于计算。计算结果可行就可行,只要各方面(通水流量、防冲、防淤等)指标符合。
    规范条文是死的,有的制订得也未必合理。重庆主城排水干管坡度为0.0005~0.0007(管径
    D1400~3.0x3.0),当时谁也不敢定,最后请了国内、国外的专家多次论证,认为还是可行的。
    2004-09-03 09:55:03
  • llnai
    llnai 板凳
    如果是对应的话,那我们一般的做法是,管径越大,坡度可以放得越小,可是我们雨水是按满流计算
    阿,如果坡度很小了,实际雨水量不是很大,那雨水管实际就是非满流,那流速就很有可能低于不淤流
    速啊,晕
    2004-09-02 17:22:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
问HDPE管的管径型号
HDPE管(高密度聚乙烯管),现在用做厂区雨水管道,请问在DN1000-DN2000之间的型号都有吗?如DN1000,DN1100,DN1200,DN1300,DN1400,DN1500.........DN2000,谢谢了,急用中
