土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中的箍筋问题
PKPM中的箍筋问题
发布于:2007-05-15 22:50:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM中的箍筋
比如200*600的梁
G1.2-1.2 VT3-0.6,那么箍筋怎么配呢,
两者要相加吗?即单肢箍的面积为1.2/2+0.6
还请不吝赐教!!
另:PKPM中的施工图为什么箍筋配的特别大啊G0.4-0.4配成圆8@100(2)
全部回复(3 )
  • ydc1116
    ydc1116 沙发
    这个问题在STW使用说明上是有的,由于书不在身边现通俗的说下吧:
    很多情况下梁上边的荷载引起的剪力是不大的,但由于该梁上有次梁因此该次梁会对主梁产生一个很大的扭转,这样导致配出来的箍筋非长的大,有时候会出现14的二级钢筋呢 呵呵....,箍筋的结果是按照剪力的大小和次梁对主梁的扭转取教大数值的,也就是说这个情况下是扭转在起主导作用,“G1.2-1.2 VT3-0.6 ”这个数据就可以说明问题的关键是扭转在起作用
    2007-12-07 14:19:07
  • 飙行天下
    飙行天下 板凳
    2007-05-18 20:08:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM新出的重钢设计与详图设计软件教学演示光盘
07年PKPM新出了重钢结构设计软件与钢结构详图设计软件,以下为教学演示光盘,有需要的可以看看,共23个文件,请按顺序下载并解压...
