土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的电流计算
变压器的电流计算
发布于:2007-05-15 21:55:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想请教下,如果是500KVA的变压器,那么那有多少个电流??
是怎么得出的??
谢谢!
如果是给它做个电容柜的话?那么柜里的刀开关的大小和接触器的大小
是不是要根据变压器的电流算啊?
请大虾们,指教!
全部回复(32 )
  • aoldman
    aoldman 沙发
    5楼计算虽然正确,但是“一般计算时,默认功率因数为1”有误,变压器容量S=根3×U线×I线,或者S=3×U相×I相。
    2008-08-29 15:46:29
  • wenspring
    wenspring 板凳
    十楼的兄弟不会别说
    误人啊!!!1!!!
    2008-08-29 11:55:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压母线保护?
一楼一个800kVA干变,低压母线引至二楼低压配电屏,上进线,低压母线沿墙引上,请问二楼平面至进线柜前这一部分的裸露的母线怎么保护?
