土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器、热继电器为什么不能做短路保护??
请大家给个答案,,谢!
全部回答(31 )
  • wen7366253
    接触器一般和熔丝配合使用,其短路保护是由熔丝来实现,热继电器作为过载保护,没有瞬时切断短路电流的能力.
    2007-05-22 22:31:22 来自 PC 评论 举报
  • pushliji
    不具备消弧功能,分段时间长,所以不能做短路保护.
    2007-05-18 15:45:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
