土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谐波的计算_-深圳富力特
谐波的计算_-深圳富力特
发布于:2007-05-15 21:40:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谐波的计算
1.谐波阶次的计算:
n=k×p±1
式中n为谐波次数,k为常数(1,2,3……),p为脉动数。
2.谐波量的计算: In=I1/n
式中In为基波电流值,I1为谐波电流值,n为谐波次数。
3.谐波含有率和总谐波畸变率
谐波含有率是周期性交流量中含有的第h次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。第h次谐波电流的含有率HRIh为:
HRIh=Ih/I1*100%
总谐波畸变率是周期性交流量中的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。 用THD表示
www.szfilter.com.cn
全部回复(4 )
  • adrian.he
    adrian.he 沙发
    对于三相变频器来说,因其是6脉动设备,产生的谐波阶次n=1*p±1
    n=2*p±1
    即产生5、7、11、13次谐波,谐波大小为I5=I1/5=20%I1,I7=I1/7=14%I1,
    2007-05-17 22:56:17
  • 会飞的海豚
    没看明白,没有说详细,这些都是书上的计算,有别的好用的实际计算吗?
    2007-05-17 15:50:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机运行时的谐波干扰--深圳富力特
同样的负载(产生的谐波量相同)在市电供电时与柴机供电时,所造成的谐波电压的危害是不相同的,具体数据如附件.
