土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 奥贝尔氧化沟沟宽确定的疑问
奥贝尔氧化沟沟宽确定的疑问
发布于:2007-05-15 21:32:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问奥贝尔氧化沟的三条沟的沟宽如果相等,行吗?我看了很多例子都是不等的.但我算过它们的体积比符合50:33:17的要求.
还有就是沟宽能不能超过10米啊,我看书上介绍最好不能超过10米,不过由于我的处理量很大,所以不能不超过10米,我用了10.5米.行吗?
如果能得到您的帮助,感激不尽!
  • zssw2002
    zssw2002 沙发
    可以采用导流墙来防止短流,也可以将沟改有5米宽的二两沟进行。
    2007-05-19 14:43:19
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    沟宽大,易短流,即使是10米,短流有时也很严重...
    可以采取必要的措施来进行导流,这样就可以突破这个限制,比如设置潜水搅拌机,导流板等
    2007-05-16 10:07:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
蜡染废水物化前处理方法
小弟在山东济宁一家蜡染公司负责该项目6000方污水处理工程,其原水COD2000,起浮出水1000。我们想通过二沉池做二级物化排放,对厌痒池清池安装,但济宁只允许500的COD排放。我们只能做到900。请问个位高手有什么好办法用物化做到500。现在工程因为这问题不能进行,谁能解决小弟将感激不尽!
