正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高规中 8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求: 8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。 8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。请问各位,上述压力如何保证?如果是高层中封闭楼梯间和前室分别正压送风的话,是不是要在楼梯间与前室之间均设置余压阀?前室与室外均设置余压阀?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
durkeesoxs
沙发
索斯风管专业组件级配件详解
2009-02-12 19:21:12
bille626
板凳
下下来看看哟!!!!!
2009-02-12 13:21:12
加载更多(钢绳悬挂方式)
摘要:专业的风管需要十分完善的组件,来保证其可以安全完整的运行。索斯风管有独特的组件来保证风管在任何环境、条件、地点都可以完美的展示出设计者的原始意图。
关键词:索斯风管、索斯风管系统。
索斯风管系统的组件如下:
一 常规组件:(索斯风管系统中必须使用到的组件)
1) 风道:风在送向指定地点的专用通道,此风管含出风口可以实现真正的定向送风和岗位送风。
2) PAD:风压调节阀,在索斯风管系统中进行风压的调整,实现压力均衡,保证风速和风压。
3) ACD:风量调节阀,在索斯风管系统中进行风量的调节,实现风量的均衡,更好的保证出风效果。
二 风管形式:
目的:满足不同的空间、不同的风量、不同用途,从而体现客户的原始意愿。
1) 矩形风管:在大风量小空间使用,可以完全的代替主风管,使得索斯风管系统可以完全独立的在空调系统或是通风中使用,并且不会因为层高或是空间的问题影响使用。
2) 大半圆风管:在较大风量且有限空间处使用。此类风管在使用功能上是介于,圆形风管与矩形风管之间的一种风管。对空间要求不高(空间使用率,只是圆形风管的1/2),而且可以满足各种不同的出风要求,从而更好的表达设计者的原始意愿。
3) 圆形风管:在索斯风管系统中最为常见的一种管道。螺旋型风管,完美的出风模式。
三 组件配件:在索斯风管系统必须使用到的组件配件。
1) 挂钩:多色彩的PVC材料,满足不同的美观需求。有普通型和承重型
2) 拉链:多色彩的PVC材料,使得管道间的连接,入口的连接、各组件的连接异常容易。清洗维护简单明了。
四 配件:(在索斯风管系统钢绳悬挂必须使用的配件)
下列配件均有不锈钢产品,可以满足洁净厂房、食品厂房等,高洁净要求的场所。
1) 主钢绳:索斯风管系统主悬挂使用5mm钢绳,满足不同悬挂系统的需要。
2) 悬吊钢绳:索斯风管系统辅助悬吊使用2mm钢绳,对长距离悬挂进行辅助悬吊。
3) 花篮螺栓:索斯风管系统主悬挂系统钢绳收紧后,挂管前花篮螺栓应该全部打开预留出最大的收紧空间,在挂管后如出现钢绳下垂等现象,可以进行再次收紧使用。
4) 套环:索斯风管系统主钢绳与花篮螺栓需要进行连接,这样就会产生摩擦。使用套环可以完全的避免摩擦,从而最大限度的保护主钢绳。
5) 吊环螺栓:索斯风管系统中花篮螺栓需要和支架进行连接,吊环螺栓就是2种不同的配件之间连接的配件,并且具有辅助收紧的功能。
6) 卡头:在索斯风管系统中主钢绳的绳头制作、管道的止回、辅助悬吊,都需要用到卡头。
索斯风管系统,在布袋风管中拥有最为完善的组件、挂件、配件、更全面的将通风系统展示给客户。也同时捍卫了自己在布袋风管中第一品牌的领导地位。
