土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这样大的电抗器够大吗?
我们单位今天发生了高压补偿柜爆炸情况,造成上级变电所速断开关跳闸,过流继电器动作。并且发现一个情况, 请大家帮忙讨论一下,我们是20000KVA的变压器,高压补偿用了6000Kvar,分为600*2,1200*4六个柜子,1200Kvar的柜子里是电抗器串联电容的接法,电抗器是72KVA的,请问够大吗?急!!!
全部回答(3 )
  • shen38575
    请教楼上6%是哪里得出来的
    2009-07-22 11:42:22 来自 PC 评论 举报
  • slj1977
    应该是正好匹配的,具体算法如下:1200Kvar*6%=72KVA,这样匹配是为了抑制高次谐波和电容器合闸涌流。
    2009-07-22 09:50:22 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
