土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大家来讨论这样的桥梁排水,用什么管材比较好
发布于:2007-05-15 18:31:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
环评报告要求对桥面上发生生事故所泄漏的有毒有害液体进行收集处理。
桥梁结构要求准备在桥梁外测挑出牛腿,把我们的管子架在上面。
这样,我们的管道主要就有两个要求:
一、要耐腐蚀;
二、要有足够的强度,因为雨水也会进来,当管道里充满雨水的时候要保证管道不会断裂。
大家讨论下,这种情况用什么样的管材比较好?
全部回复(5 )
  • sandy_nh
    sandy_nh 沙发
    :o 学习中。。。。。
    2009-01-12 09:10:12
  • jinhong0512@co163
    以下是引用liushan13992832974在2007-05-16 23:11:44.0发表的内容:
    建议用pe钢肋[/quot
    支持这个 ,塑料管强度够的话是最好的.是不是可以加管箍,有机物对塑料管腐蚀性大.你综合考虑了,
    2007-05-17 10:29:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
600的给水管用碳素钢板卷管可以吗?还有土方怎么算
  小区给水主管是600的,用碳素钢板卷管可以吗?600的管子挖土方时沟底宽规范是多少啊,超过300的管回填量应该扣除管体积吧,谁给下300以上大管径管子的土方量计算
