发布于:2007-05-15 17:44:15
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
铁证如山!福彩双色球爆出惊天骗局
愤怒谴责双色球??骗局在103期再次穿帮!彩民们又被以国家的名义被愚弄和诈骗!
相信全国至少有100万观众在公元2005年9月4日20:30分目瞪口呆!所谓的中国教育电视台双色球2005年第103期开奖电视直播在20:30分与以往不同的是突然直接变成了直播蓝色球的过程,全部红色球出球过程和上期彩票销售都没有播放出来!!!公正人员仍然一本正经地宣布此次开奖真实有效!
这只有一个解释,就是所谓的双色球开奖直播其实是播放的录像带,由于工作人员的疏忽导致录像带被提前播放而导播并没有发现这个问题,仍然以为会在8:30分准时播出早就炮制好的录像带,而所谓的第103期有7个一等奖中奖真实性完全令人怀疑是子虚乌有!
2005103期开奖,我20点27分开始收看CETV-1,等待20点30分开始的“双色球2005103期”开奖直播,没想到20点29分时,原本的广告画面突然直接切换到了双色球的开奖情况,而且是直接在开蓝球了,根本没有红球的开奖情况,更没有往天直播时候罗嗦半天的“前提回顾”了!福彩中心所谓的“现场直播”,居然还没到8点半就完全“播完”了,最可气的是,明明看到摇出的蓝球是01,可随后支持人重复奖号时却直接给改成了07!这种赤裸裸的作假,拜托福彩中心,要假手段也要假得高明点吧??!此后,节目继续进行,《福彩助学》节目。20:39左右,画面突然静止,稍候,又播出了摇奖节目。屏幕打出滚动字幕:(大意是)由于信号传输故障,耽误您收看《现在开奖》节目,本台深表歉意!本台于20:40重播。——既然是信号传输故障,只能将开奖过程拖后,为什么反而提前了?福彩中心的一群笨猪居然连撒谎都撒不圆!双色球经常宣称自己开出了多少个500万大奖,可是,彩民朋友们,你见过自己身边谁中过一等奖?中国已经有上亿网民,从来无一网民宣称自己中过大奖!可以想象,双色球的500万大奖都是给谁中去了!!!对此,我们要求福彩中心给出两点解释:第一、将双色球500万大奖得主的全部名单交给国家审计总署,彻查500万大奖得主的真实身份——看看到底是不是内部员工!第二、在CCTV—1现场直播双色球开奖结果,公证员要期期换,要无条件地允许任何彩民参观直播开奖过程!当然,我的建议无异于与虎谋皮,彩票游戏本来是双方愿赌服输的互动过程,但是,庄家一方不能打着国家和公益的旗号,明目张胆地出“老千”,完全无视广大彩民的利益!如果一意孤行,那和祸国殃民的地下“六合彩”有何区别??!别忘记了,人民的力量是强大的,欺压人民的败类,必将被人民狠狠地摔在地上!!强烈呼吁国家纪委和国家审计局彻查福彩中心的欺诈行为!!最后,呼吁广大彩民再不要买任何彩票,不要买双色球,让那帮官老爷去死吧!!!其实每次双色球开奖都是假的,是人为制造开奖结果的骗局!!!原理很简单,事先(一般是当日下午13:30--15:00)再开奖背景前录10次开奖过程得到10个号(以前是20次,后来发现没必要10个足矣)。在当日18:30销售截至后汇总数据。查看10个号的中奖情况,计算中奖率、中奖金额。然后根据需要播出一个号作为当日开奖号,以此控制中奖结果和中奖率。双色球500万正常中奖概率是1800万分之一,控制后概率为1.8亿分之一。几乎不可能有人中奖。为什么有时有一期中7、8个500万的情况呢?道理也简单:总没人中会打击彩民购买的积极性,影响销售额,长此下去就没搞头了。所以必须要有人中奖,必须有穷汉一夜变富翁的传奇,少女隔日赢千金的神化。究竟肥了那些人你自己猜吧。反正你没法去证实,保护隐私权嘛也是老天有眼,终于当着广大彩民面把这一幕丑剧揭开了一角。看看103期双色球开奖吧!!!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
liuzhichao1981918
沙发
所以说我们的善良大众最哈破不要成为别人的玩偶,一切都是阴谋
2007-05-19 20:17:19
tcmjxh123
板凳
曾经买过,现在……
2007-05-19 13:04:19
加载更多强烈地质
