土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 低版本CAD打开高版本CAD图纸的正确解决方法
发布于:2007-05-15 17:08:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
低版本CAD打开高版本CAD图纸时,CAD会提示“版本不正确或图形文件无效”,彻底的解决方法是打开高版本CAD软件,点击“工具”-“打开和保存”-在“另存为”选项下找最低的可保存的CAD保存版本,其中,r15版CAD可以最低保存为r14,r16版本最低可以保存为CAD2000,CAD2007可以保存为CAD2000,CAD2008可以直接保存为r14,所有文件选dwg格式保存,我的机子安装了CAD-r14和CAD2008,别人的图纸我一律采用CAD2008打开,只要点击“保存”键就一律保存为r14,再用天正给排水2.3绘图,一直没有任何问题。
  • 眼镜王子
    眼镜王子 沙发
    楼主等于没有说,这个谁不知道啊?
    2007-07-06 02:04:06
  • wxc517518034
    wxc517518034 板凳
    起先以为用什么方法能打开.如果在电脑上只有一个低版本,而需要运行的是高版本的,大概就没有办法了.
    2007-07-05 21:03:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
多线段怎么使用?
前线宽在哪里设置的?我在使用多线段时,命令里显示的前线宽为553,请问在哪里设置前线宽的?谢谢!
