土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 钢混结构分析
钢混结构分析
发布于:2007-05-15 17:05:15 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
现在用ANSYS对一个钢混结构进行分析,要考虑温度,混凝土的收缩徐变。手上没有资料,不知道要作出什么结果,请大侠们指点一下。
主要有以下问题:
1.温度直接加到结构上吗,钢部分,混凝土部分加不同的温度荷载;
2.混凝土收缩要考虑从浇筑到强度到70%的那段时间吗,以后不用考虑吗,材料如何定义呢
3.混凝土的徐变一直都需要考虑吗,网上的徐变方程可以直接套用吗
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
对ANSYS壳元计算的一些疑问,请多多赐教
我在用ANSYS的SHELL93计算板的弯矩的时候,网格的边长要细到0.1才可以得到比较精确的弯矩,而细分到这个程度的时候,计算机已经很吃力了,难道算块小小的板都要这么费力吗?而采用大网格,局部细分的方法,程序老提示单元检测有错误,看计算结果,细分处的结果是正确的,但整体的结果图形却不太正确了。还有,我在平时做工程使用PKPM计算复杂楼板、剪力墙、筏板等的时候,网格划分都是好粗的,网格都是1的,PKPM的网格划分这么粗,它的结果误差大不大啊?我用ANSYS计算网格为0.3的时候误差已经大到不能采用了。如果PKPM那么粗的网格都可以做到比较精确,ANSYS的计算能力可就太差了。真的好疑问。哪位能回答我啊,头都快想破了!
