土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 请教关于抗滑桩的变位的要求
请教关于抗滑桩的变位的要求
发布于:2007-05-15 16:27:15 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
地址规范上没有对变位做要求
有的书上说在地面处桩的水平位移不宜大于10mm
当桩的变位需要控制时,应考虑最大变位不超过允许值
这些都应该怎么理解 究竟怎么取
全部回复(5 )
  • sary1982
    sary1982 沙发
    一般考虑不小于30mm,放宽条件的情况下,我个人建议不超过50mm,,,,超过以后要增加锚索控制桩顶位移,此时的桩体设计应该按照弹性桩设计
    2009-09-17 11:36:17
  • 俺是骆驼祥子
    根据《铁路路基支挡结构设计规范》
    11.1.2 桩板式挡土墙的桩间距、桩长和截面尺寸的确定,应综合考虑达到安全可靠、经济合理。桩的自由悬臂长度不宜大于15m。桩的截面尺寸不宜小于1.25m,截面形式可采用矩形或T型,桩间距宜为5-8m。桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1/100,且不宜大于10cm。
    2009-05-04 11:36:04
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
中文核心期刊要目总览
2004中文核心期刊要目总览
