土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接触器工作电压
关于接触器工作电压
发布于:2004-09-01 16:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器技术参数中额定工作电压是指主触点工作电压,还是线圈电压.
启动信号是能自保的AC36V信号,该信号驱动接触器A,而受动设备是AC380V,
那么接触器A应该选怎样的接触器.
假定选额定工作电压为380V的,AC36V能否让线圈动作?
全部回复(34 )
  • dbsweat
    dbsweat 沙发
    请教切换电容器用的交流接触器抑制合闸涌流和分闸产生的过电压作用到底是怎么实现的?望各位大侠不吝赐教,先谢谢了!
    2008-10-31 20:37:31
  • jack3017
    jack3017 板凳
    30楼说的对.
    36V是线圈电压,380V是主回路电压
    我就常用DC110/220V控制三相电机,有380V和6KV
    那头都要想破了
    2007-07-18 14:07:18
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
发电机与配电柜接线问题求教
请教大师一个6幢12层小区,双路供电,业主要加发电机一台,发电机配出线有否必要接入两变压器的双路低压出线,停电后自动起动,这是一级负荷的做法吧?第二种方案是发电机单独出线到各楼的公共配电箱(主要是电梯与楼梯照明用),对二级负荷用电变压器出线仅出一路线,请教用哪一方案为好?
