土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 自力式阀的相关问题与工作原理说明
自力式阀的相关问题与工作原理说明
发布于:2007-05-15 15:08:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
使用自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的目的?
保证用户都能得到均匀的室内温度。
自力式流量控制阀的工作原理?
自力式流量控制阀的构成是由一个压差控制装置和一个可变孔板组成(流量设定调节部分)。恒定流量的手段是流量设定部分在某一设定值时其前后压差始终保持不变,在外网压力发生变化时压差控制部分就会随之动作,保证流量设定部分压差不变。
自力式流量控制阀的作用?
用于水系统,解决水力失调,使各分支的流量按需分配且不相互干扰,使调试工作一次完成。
自力式流量控制阀使用和维护?
自力式流量控制阀的调节非常简单,根据用户面积和供热指标计算出流量,再将自力式流量控制阀的流量调节柄参照侧面标牌给定数值调到此流量对应的开度即可。
当自力式流量控制阀安装在管道上不使用时,将弹簧筒底面放水阀打开泄水防止冻裂。
自力式压差控制阀的工作原理?
自力式压差控制阀的构成是由阀体、自动阀组、弹簧、隔压膜片等组成,安装于供水管或回水管上,使用时通过脉冲管感知另一侧的压力,隔压膜会带动自动阀组动作,使被控制侧的压差恒定。
自力式压差控制阀的作用?
控制被控环路压差恒定。保证控制环路内各用户各自的流量需求
自力式压差控制阀的使用和维护?
自力式压差控制阀用于分户计量系统时,根据用户需求最大负荷时的流量设定压差。用于定流量系统时,根据用户实际面积和热指标计算出所需流量,用超声波流量计,通过调整压差控制阀的调压旋钮调节压差得到所需流量。
当自力式压差控制阀安装在系统上不使用时,将弹簧筒上放水螺丝打开泄水防止冻裂。
什么情况下应该使用自力式流量控制阀?
当供热运行为定流量运行方式时。
什么情况下应该使用自力式压差控制阀?
当用户有自主流量调节需求时,如分户计量供热系统;自动控制系统,如用于二级站一次系统变流量运行时换热器节点。
使用自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的区别?
自力式流量控制阀只适合于用户定流量系统,不能适用于末端主动变流量的分户计量系统,当被控制环路内负荷发生变化时需重新设定流量。
自力式压差控制阀既适合于定流量运行系统也适用于末端主动变流量的分户计量系统。用于定流量系统如被控环路内负荷发生变化时不需要再重新调节。
自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的性能说明
自力式流量控制阀和自力式压差控制阀的功能都属于是系统的一个水力平衡元件,也可以说是一个可根据系统需要,自身阻力可变的阻力元件。他们都属于动态平衡阀的种类,能自动锁定被控系统的流量,但其控制方式有所不同。自力式流量控制阀的功能是保持通过自身流量为定值,它的流量调节部位在本体上,在满足其工作条件的环境下自动维持通过流量恒定。所以他非常适用于定流量运行系统。
自力式压差控制阀是通过控制被控系统的供、回水压差的恒定来维持用户的流量稳定,它的流量调节部分分布在每一个被控系统内的小环路上,当有的小环路有自主流量调节需求时调节的只是自己,对其他小环路造不成干扰,原因是由于自力式压差控制阀的作用,各个小环路对应的资用压头没有因有的环路调节而改变。所以自力式压差控制阀适用于末端主动变流量的分户计量系统。
自力式压差控制阀在定流量系统中应用的好处,在分户热计量的过渡阶段,为减少供热单位的重复投资,我公司充分研究了自力式压差控制阀在供热系统中的应用,完善了自力式压差控制阀的适用条件,使之在分户热计量实施之前通过对控制压差的调节来保证用户所需求的流量,起到定流量的作用。自力式压差控制阀在定流量系统中的另一好处是,只要是一次调整好,当控制内用户增加或减少时不需用再做调节,自力式压差控制阀能自动适应用户增加或减少时对流量变化的需求,减少由于热用户的增减重新调节流量的工作量。
请大家看后留下意见
全部回复(5 )
  • zxzj2008
    zxzj2008 沙发
    不错,很长知识啊!谢谢
    2008-10-14 15:23:14
  • spw11961196
    spw11961196 板凳
    算啊,用软件算的,估算太不准确了吧,朝向不同,维护结构不同负荷差别很大吧
    2008-10-13 22:01:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
进户球阀是怎么做的
想倾角大家,散热器采暖,室内管埋地,这个时候进户球阀是怎么安装呀,安装在哪,标高多少
