土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下水泵房问题
地下水泵房问题
发布于:2007-05-15 14:53:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
虽然前面有个这个问题,我还是想大家帮详细解释下,地下水泵房的进排风没地方可设置时,直接接旁边的车库
全部回复(5 )
  • shengqianxiang
    接楼梯间绝对不可以。封闭楼梯间按消防要求,不能随便开口的,就算是装防火阀,也感觉很不好。
    其实直接在车库送派也可以
    2007-05-24 20:16:24
  • blackeye
    blackeye 板凳
    从楼梯间进风不妥:楼梯间的地下室和地上之间可能有常闭门,并没有直接连通室外大气,所以可能进不了风。
    从车库进排风是可行的,风量也影响不大。车库通风量好几万,水泵房通风量一般1000-3000m3/h。
    2007-05-19 09:45:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高规8.5.3的问题
8.5.3下列情况之一的通风,空气调节系统的风管应设防火阀:8.5.3.4穿越变形缝处的两侧。8.5.4防火阀的动作温度宜为70度。请问,排烟管道也需要加防火阀吗?如果要加的话也不能按高规加70度的啊?
