土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
柱和梁扳的混凝土标号超过3个等级如何处理?
现在做的一个工程中柱子要求是使用C50的混凝土,而梁扳要求使用C35的混凝土.但是甲方和监理又不同意出现施工缝。请各位大虾帮忙出个主意,谢谢!
发布于
2007-05-15 12:04:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
nulanglai
我施工过两个这样的高层,柱混凝土比梁板混凝土高一个等级,当时我们找设计改成同等级的,设计不同意,没办法我们和设计、甲方、监理单位一起写了一个洽商:在柱头部位先用塔吊吊斗浇注高标号混凝土,浇注范围为柱头部位及柱边过去一个柱度再45度斜置。由于砼不泵送,因此现浇柱此部位的高标号砼的塌落度可以小一点,在浇注过程中,要控制好柱头部位和梁板部位混凝土的浇注速度,以免砼出冷茬。
2007-05-23 21:51:23
来自 PC
评论
举报
benrongyang
理论上是这么说,实际做不到45度,因为梁箍筋太多根本无法做成45度,实际上施工时,可以采用塔吊吊斗浇灌柱头部分,再用泵送其余部位,只要配合好了没有问题。
现在还有两种做法:一是加梁腋;一是插节点补强钢筋。但都需要设计验算认可才行。一般同时浇灌不会有裂缝,留施工缝肯定不行,因为那个地方根本没办法留好。
2007-05-23 07:35:23
来自 PC
评论
举报
cj444333
主题
25
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
nulanglai
2007-05-23 21:51:23
来自 PC
评论
举报
benrongyang
2007-05-23 07:35:23
来自 PC
评论
举报
加载更多理论上是这么说,实际做不到45度,因为梁箍筋太多根本无法做成45度,实际上施工时,可以采用塔吊吊斗浇灌柱头部分,再用泵送其余部位,只要配合好了没有问题。
