土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室卫生间排水污水集水坑的透气问题如何解决为好?
室内的除了接升顶通气管外有无其他办法,透气管接入附近污水检查井是否可行?
如果污水检查井设置在室外呢?
还有某些污水提升器没有透气管,他是如何解决此技术问题呢?
请高手指点迷津
全部回答(6 )
  • cjjlxy_0505
    建议您使用污水提升装置,什么问题都解决了!
    国产污水提升装置(简称污水提升泵)
    品牌 :上海绿环
    型号 :LHPT-102
    规格:42-17-26cm
    处理污水量 :4m3/h
    水泵功率 :500(w)
    电压等级:220V
    液位控制:15-8cm
    最高扬程:6米
    最远水平距离:100m
    电机保护:水泵为磨碎泵,IP68 为防水电机,不怕进水。
    1.国产污水提升装置包括:电动粉碎泵、水管、连接管、碎粪泵箱,该碎粪泵箱由电机部件、位于电机部件上的粉碎刀部件、设置在碎粪泵箱下部的污物输出部件以及节水开关部件组成;国产污水提升装置的特点是:粉碎刀部件与电机轴连接的圆盘形粉碎刀架,在粉碎刀架上设置若干个粉碎刀,在圆盘形粉碎刀架上设置拨板件;污物输出部件包括,污物输出管,在污物输出管上设有与电机开关连接的止回阀;同时,装置能彻底解决排出污水的返流现象,并且体积小,操作简单,安装方便,移动灵活,因此极为实用。
    2.适用场合
    国产绿环污水提升装置适用于不能依靠重力作用自行排污水的场所,因而需要借助污水泵的提升将污水输送到生活污水管网,例如别墅地下室、酒楼酒店,客车,房车,火车,船艇,写字楼,工厂,工地,学校,医院,商场,车站,机场等。
    3.多个进水口,现场装配灵活多样
    在箱体的左右位置预留了多个进水口。便于用户根据现场不同的需要灵活连接进水管,例如:洗衣机,面盆,小便斗等都可以接到污水提升装置。
    上海绿环洁具有限公司专业生产销售国产污水提升装置,联系电话:021-62816013 联系人:胡先生 网址: http://www.shhcj.com
    地下室卫生间的给排水设备案例实拍: 安装污水提升器LHGD-100工程实例.jpg 安装污水提升器LHPT-102工程实例.jpg
    2009-05-22 14:56:22 来自 PC 评论 举报
  • liuhui00301
    真空排水不需要集水坑,也不需要排气管;气体和污水一起排走,也就是排出的是气水混合物,整个过程是密闭的,不会泄露异味和污水。
    2008-02-18 13:18:18 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
