土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 讨论灌浆施工
讨论灌浆施工
发布于:2007-05-15 02:08:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我们知道锥探灌浆和坝体充填灌浆不一样,可规范上没有规范的表格(原始记录表和单元评定表).一般的灌浆象帷幕灌浆是10个孔一个单元,可在锥探灌浆中就不实用了,一般的锥探灌浆总又几万个孔吧.那岂不是要分几千个单元?而且原始记录表也没有规范表格,这些资料怎么整理?锥探灌浆的检查孔怎么布置?有必要么?怎么验收锥探灌浆的施工质量?希望有同行来这里共同讨论一下.
全部回复(11 )
  • hubeinutao
    hubeinutao 沙发
    经历了很多关于锥探灌浆的施工及监理工作,对于锥探灌浆施工技术要求中,设计单位经常会提到灌浆工序结束后扫孔到底,然后用2~3CM含水量适中的粘土球逐层夯实。不知道灌浆结束后,如果将2~3CM的孔中泥浆扫孔至底,然后如何将2~3CM含水量适中的粘土球逐层夯实!!!如何去控制?希望大家给点意见,呵呵!
    2009-07-05 11:10:05
  • leez2008
    leez2008 板凳
    非常感激楼主发来的这个资料,我刚好在做一个拱坝设计,非常及时,因为没有做过感到有点难虽然不复杂但是需要高手指点,再次表示感谢.
    2009-04-05 14:08:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
前辈,帮忙咯
前辈,帮忙咯,我们老师给我们留作业要上网调研我国著名水电站的工程混凝土生产系统的配置,搅拌机的型号和规格,生产能力及应用效果进行分析比较,结合各个工程的碾压混凝土用量,工期,施工强度地形因素对碾压混凝土生产规模,设备性能比较分析对各工程的碾压混凝土拌和工艺,包括投料顺序拌和时间及应用效果等进行分析前辈给点建议啊 小弟在此谢过了
