发布于:2007-05-14 21:46:14
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
情况介绍:
1. 两台主变35kv/6kv 容量2*6300KVA 可有载调压
2. 两路35KV进线,中间有联络开关,联络刀闸,备自投。
3. 6KV一段、二段下馈6台高压机组(电机+水泵)还有数条线路。
经过:五一前因2#主变有载调压后台调压操作一直保护装置(CST-221NE)报错(CPU通信出错),无法调档。与保护装置厂家联系过后来人看过,确定是装置中CPU通信线路板出问题。但该装置目前厂家已经停产,故由厂家联息生产方再定做,上周(5月11号厂家来电说找到一块同型号的线路板。故约定5月14号来厂更换。上午来厂更换时,我将该保护装置电源断开,让厂家人员更换。数分钟后换好,再送电。此时发现2#主变低压侧进线开关及6KV二段线路上所有电机馈线全部跳闸!几条线路电流均跌倒0。发现事故后在后台无法将2#主变低压侧进线开关合上。遂现场合闸。
合闸后在将状态开关拨回远方时(2#主变低压侧进线开关保护装置在中控室里)开关又跳闸了。且发现此时2#主变就地调压装置都无法调节档位(以前可以的,好像就地调节装置里驱动电机开关被断接,类似插座里有漏电情况时的漏电开关一样,开关一送就跳。)将生产恢复后仔细查过,装置电源没有拉错。期间没有任何误操作。现在已经确定是厂家新拿来的线路板问题(旧的板换上后,2#主变低压侧进线开关状态可以调到远方,且2#主变可以就地调档)
4. 现在有几点不明,请教各位:
 只是换保护装置中的一块线路板(且只是测控装置,非保护装置),会影响到一次开关吗?
 为什么2#主变低压侧进线开关状态改变会跳闸(在用有问题的线路板时)
 2#主变现场调压装置为何也不能操作?
谢谢各位!如不方便论坛回答,可以发我邮箱:KSWATER@HOTMAIL.COM
再次谢谢!!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
