正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
我厂的一台硅整流直流电焊机(三相)发生故障,焊机的保护接零,电源零线是直接接地,故障现象为零线烧断,三相保险丝正常,没有熔断。检查过三相没有缺相,但空载电压为50多V,正常为80V。相问一问各位高手,焊机的故障原因是什么。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳一、单项选择题
1.大气污染常规控制技术:ABCD
A 洁净燃烧技术
B 高烟囱烟气排放技术
C 烟尘净化技术
D 气态污染物净化技术
2.湖泊完全混合模式是几维模式:C
A 一维
B 二维
C 零维
D 三维
3.污水处理工艺:B
A 二沉池 曝气池 剩余污泥 出水
B 曝气池 二沉池 出水 剩余污泥
C 二沉池 曝气池 出水 剩余污泥
D 曝气池 二沉池 剩余污泥 出水
4.用两点法测定K1:A
A 1、2
B 1、3
C 3、4
D 1、4
5.某河水质功能为3类,溶解氧标准为5mg/L,在下游3公里和10公里处测得其溶解分别为5mg/L,5.5mg/L,氧亏临界点在4~6公里之间,则()B
A 该河流达标
B 部分不达标
C 还有DO容量
D 排污口下游2km达标
6.一级噪声源测量:D
A 准工程法
B 调查法
C 测量法
D 工程法
二、多项选择题目
1. 噪声类比的内容包括:
A型号 B工况 C 环境条件 D测量时段
2. 对于城市垃圾处理的影响分析应该考虑:
A 成分和量 B 处理工艺适用条件 C 处理措施 D 渗滤液排放影响
3.属于重大影响的有:
A 跨区域调水 B 工业区改建规划 C 城市道路改建 D 跨区域输变电
4. 下面是面源的是( )
A.车间 B.工棚 C.露天堆场 D.小于15米高的排气筒 E.锅炉20米的烟囱
5. 大气扩散参数的测定方法
A平衡球 B小球测风 C脉冲测定 D 示踪剂 E高空探空
6.A河上游建坝调入B河中游发电,影响评价应考虑的区域:
A. A河上游 B. 河中游 C B河中下游 D B河上游 E 调水区段
7. 联合频率应用于()平均浓度预测
A. 日 B.小时 C.月 D年
8. 城市垃圾环境影响评价应考虑:
A.成分及数量
B.处理工艺的适用性
C.处理措施的可行性
D.渗滤液排放影响
9. 衬垫层损坏
A地下水上涨
B.沉陷
C.断裂
D.地下水流向改变
10. 城市垃圾填埋场废气影响预测内容
A.产气量
B.利用方案
C.利用方案可行性分析
D.控制系统失灵废气排放
11. 生态环境影响分析中应充分重视:
A. 直接影响;B. 间接影响;C. 潜在影响;D. 区域影响
12.采用指标对比法作为清洁生产评价,其评价程序是:
A:收集相关行业清洁生产标准
B:预测环评项目的清洁生产指标值
C:将预测值也清洁生产标准值对比
D:得出清洁生产评价结论
E:提出清洁生产改进方案和建议
13.位于海岸的项目,需要提级的稳定度参数是:
A:A,B:B,C:C,D:D、E、F
14. 噪声衰减地面效应影响因素有()
A.噪声源与预测点距离50米以上
B.噪声源与预测点高度差在30米以下
C.两者都是软地面
D.两者都是硬地面
15.某河水质功能为3米,溶解氧标准为5mg/L,在下游3公里和10公里处测得其溶解分别为5mg/L,6mg/L,氧亏临界点在4~6公里之间,则()
A.该河流达标
B.部分达标
C.还有DO容量
D.(记不清了)
16.清洁生产指标
A.资源能源利用
B.污染物产生
C 污染物回用
D.产值
