土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助啊 ??风机盘管接电的问题??
求助啊 ??风机盘管接电的问题??
发布于:2007-05-14 20:43:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸中设计的是风机盘管 单独一路 并且 断路器是不带漏电的 为什么风机盘管一接漏电开关就跳呢 ??
请高手指教??
我查过线路应该是没有问题 ??
我这图纸中设计的是楼层总配电箱中总开关带漏电 风机盘管 单独一路 并且 断路器不带漏电的 这样 楼层总配电箱就送不住电 请高手指教 说说 是不是风机盘管就是不能带漏电 的 还是我什么地方接错线呢 ??
全部回复(6 )
  • llss3333
    llss3333 沙发
    问题是我这每路风机都一接漏电就跳
    (我觉得没路线路都有问题的可能性不是很大)明天我仔细查查线路
    我觉得是不是风机盘管本身电机 的事啊
    是不是电机不能就是不能接漏电附件啊
    2007-05-16 19:35:16
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    3极与4极的区别在于漏电保护脱扣器动作时是否切断N线
    我认为本题与这个关系不大
    线路肯定还是有问题的.否则不会出现此现象,线路中的漏电电流超过了30mA了
    2007-05-16 14:30:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
木屑能防电击吗?
在我们家乡,被电击伤了以后,人们都用木屑将人包住,然后送往医院.请教,这样做有什么用,木屑真的能防电伤吗!
