土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ “照谷社”坝的定义
“照谷社”坝的定义
发布于:2007-05-14 17:33:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
照谷社型坝,坝体下部为砌石体,坝顶可以溢流的特殊土石溢流坝,坝上游侧为粘土斜墙,下游侧为干 砌石墙,中间为反滤层及堆石体。干砌石石下游边坡一般为1:0.1--1:0.4,上游粘土斜墙边坡不陡于1:1.0,粘土斜墙与堆石体之间设反滤层,砌石体的下游面在平面上稍凸向上游,起拱度一般是河谷宽度的1/10,溢流坝顶多用条石浆砌,呈平顶式,也有用砼浇筑在顶盖上的,采用挑流消能,溢流坝顶难于悬出过长,小流量时挑流多落于坝坡上,适用于基岩坝基,是浙江温岭县照谷高级农业社在20--50年代根据当地河谷狭窄,土料不足、溢洪道开挖量大的特点,在基岩上修建这种土石坝而得名。
原设计是黏土心墙的,后改成混泥土面板,这样还算照谷社型的不? 望各位讨论下,不胜感激
全部回复(23 )
  • clx1006
    clx1006 沙发
    找到些历史资料,给大家参考下
    2009-05-22 16:33:22
  • guotao1015
    guotao1015 板凳
    以前没有听说过,现在看看长见识了。
    2007-05-31 15:23:31
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
高分征集一套电子书管理的小软件
由于收集的电子书太多了,高分征集一套电子书管理的小软件.就象图书管理系统,这样查找也就方便很多!管理系统要求包括书本的:书本类型、书本名、格式、出版社、出版年份、作者、封面或截图、存盘文件夹等.
