土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中有些节点为什么删除不掉?
像这幅图下面的几个孤立的点,为什么怎么删也删不掉,请高手指点。谢谢
http://wenxixian.googlepages.com/a.GIF
全部回答(1 )
  • user
    看了你的图,其中有部分节点象是圆心,下面是转自“中华钢结构论坛”的一个帖子,也许对你有点用。
    讨厌的节点!
    ekin_xyq
    我在建模时,有一根弧梁的轴线,他的圆心和另外一根直梁轴线很近,但不重合,每次主梁输完好好得,可到了输梁间荷载,那根直梁自动向圆心靠拢,二楼也缺了一段,请问这个问题怎么解决啊?有没有办法吧圆心去掉,程序有不出错
    他日虫沙
    要看你说的“很近”到底是多近了。可以用“网格生成”→“节点距离”设一个比较小的值试试看。
    老济南
    其实你建完弧梁网格后,在网点编辑里可以把圆心点删掉。你试试看!或者节点最距离由50改为比圆心距梁还小的一个数。另外,梁中有个节点并不影计算结果。
    ekin_xyq
    谢谢!
    我试了,当时是删掉了,可是保存一下又有了。还有一个成功删掉了,可是程序运行出错,只好节点恢复,程序又正常啦!最后没有办法,我就干脆把那道梁输成折的
    羊三皮
    首先保证主梁。
    圆弧梁可以采用3点圆弧绘制,或偏移主梁200设置圆心另行绘圆弧,大小差点没关系,可以在配筋时手动调整。
    节点的问题,还要注意上下层节点距离。
    ekin_xyq
    请问采用三点绘制圆弧在圆心处是不是不产生节点了?
    他日虫沙
    不会吧。“三点圆弧”只是一种输入方式,输进去之后应该都一样的吧。
    ekin_xyq
    我刚才试了,还是有得
    木野狐
    圆心那个节点去不掉的,但是它不参与编号什么的所以也没关系啊,就是心情不太好而已
    ekin_xyq
    没有啊,当你的轴线靠近那个节点的时候,会自动向它靠拢,给你造成一想不到的麻烦
    2007-05-14 20:11:14 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
