土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵采用的管材说明?
地源热泵采用的管材说明?
发布于:2007-05-14 15:56:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现在地源热泵管道采用的导热系数最大的管道能够到达多少?
全部回复(7 )
  • xlm1978
    xlm1978 沙发
    现在地源热泵采用的PE管进口的有些什么牌子啊?
    2007-11-27 14:29:27
  • suntuolin
    suntuolin 板凳
    今天看到一个文章说,美国使用的管道式pe3408,sdr11的管材,不知道现在在国内有没有这样的技术标准来进行检测?
    另外,在给水pe管道里面说明sdr11压力为16公斤,sdr13.6为12.5公斤,在地源热泵技术规程里面,要求管材在10公斤以上,是不是说,使用pe100,sdr11的管材也是可以的呢?
    2007-06-01 14:46:01
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水源热泵基础知识介绍
地源热泵空调系统介绍一、概念地源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地下去。通常地源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70~90%的燃料内能为热量,供用户使用,因此地源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省约二分之一的能量;由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达4.0~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50~60%。因此,近十几年来,尤其是近五年来,地源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。
