土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 现行施工质量验收系列规范实施体会
现行施工质量验收系列规范实施体会
发布于:2007-05-14 15:50:14 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
现行施工质量验收系列规范实施体会
现行施工质量验收系列规范gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关配套规范出台后,对标准的理解、应用及相关内容存在一些误区,现本人点滴体会如下和大家交流:
  1、gb50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》1.1 5.0.1-1“主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。”
  当有允许偏差项目时合格检验标准:除有专门要求外,主控项目合格点率必须达到100%,一般项目合格点率应达到80%以上,且最大偏差不能超过允许偏差的1.5.
  1.2 5.0.3-4分部(子分部)工程“观感质量验收应符合要求。
  工程观感质量验收的综合质量评价结果为:好、一般、差。
  1.3附录b中有支护土方子分部的各个分项与gb50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》7.0的内容一一对应,除了这些支护方法外的支护方法,除非经过有关部门同意并提出相应标准支持,均不是严格意义上的有支护方法,此时该工程只有无支护土方子分部。
  1.4 附录b地基与基础分部工程中缺少地沟的相关内容,根据实际情况:将地沟作为独立的子分部工程,其中盖板按照主体结构混凝土结构子分部装配式分项划分检验批;地沟其余部分内容依据混凝土基础子分部和砌体基础子分部的相应分项工程划分检验批。
  1.4附录b应增加外保温分部工程。
  参《外墙外保温工程技术规程》(jgj144-2004)第7.0.2条。
1. 5依据本标准,检验批质量验收记录可以作为企业评定表格使用。
2、gb50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》
  2.1 9.3.6条填充墙砌体的灰缝厚度和宽度允许偏差规定为:空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块为±2mm,蒸压加气混凝土砌块为±5mm.
2.2 3.0.6条对宽度不小于300mm的洞口要加过梁但对过梁形式没有明确规定,根据实际情况抗震设防区应做钢筋混凝土过梁。
  2.3 填充墙砌体的留槎应符合5.2.4条要求。
  3、gb50204-2002《混凝土工程施工质量验收规范》
  3.14.2.3-4条对清水混凝土及模板明确规定如下:清水混凝土的质量按照gb50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》中的4.2.11条标准执行。即表面平整度、阴阳角方正±3mm.对清水混凝土模板质量要求参照此条进行控制即模板的平整度、阴阳角方正也为±3mm.
  • netcalling
    netcalling 沙发
    其实随着新材料新工艺的应用,很多分部或分项都没有。
    2007-05-16 00:13:16
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
有关市政的规范,需要的快来down
城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ 44-91),公路沥青路面施工技术规fan,管道验收规范,施工规范城市道路照明工程施工及验收规程,市政管网工程施工规范,园林、景观工程花岗岩砌筑施工,沥青路面施工及验收规范 GB50092-96。我刚收集的,需要的快来啊。别忘记支持我一下啊。
