土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导体电阻率与导电能力
导体电阻率与导电能力
发布于:2007-05-14 13:28:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铜导体的电阻率经检测,为0.027 Ω·mm2/m,请问对导电性能有多大影响
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “铜导体的电阻率经检测,为0.027 Ω·mm2/m,请问对导电性能有多大影响 ”?
    根据线路负荷电流,合理选择导线截面。
    2007-10-08 18:13:08
  • thw19728
    thw19728 板凳
    回路电阻加大,通电时起热
    2007-10-08 14:44:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高压设计中进出电缆线的问题
我最近看了很多设计图,发现他们的高压进线都比出现大一个等级以上,为什么,如果中间加了预留环网柜还好理解,但是有的就没有,高压计算电流都一样,为什么进线大,出线小呢?
