土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础地梁设置在什么部位比较合理?
独立基础地梁设置在什么部位比较合理?
发布于:2007-05-14 12:15:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请较各位,本人有一工程,<6度区,柱下独立基础,埋深2500,本人将基础梁设在与室外地面平,可总工说要把梁施基础顶面,说这样基础梁底下会形成短柱,晕。请教各位一般是怎么做的,还有即使在地震区要怎么设置。谢谢!!!
全部回复(15 )
  • zhuowei0306
    zhuowei0306 沙发
    赞同!
    2007-10-31 20:25:31
  • duanxi
    duanxi 板凳
    地基梁也属于基础,设置基础埋深时不用考虑冻土深度吗,我认为设在基础顶面较好
    2007-10-30 20:37:30
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础设计时地下水位的取值
地质勘察报告上一般都只给出了个范围,我们应该怎么取?比如一个筏板基础,底板底面位于地下水位以下,这里在进行地基基础设计时与地下水有关的有下列几种情况:1.对地基承载力特征值进行修正时2.作用在底板底面上的水的浮力时3.对基础进行抗浮验算时对第三种情况,水位取高肯定偏于安全但是对前两种情况,当水位取高时,修正后地基承载力肯定变小了,但作用在底板上的水浮力变大了,到底该怎么取?还有作用在底板上的水浮力是按活载还是恒载?
