土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 正序 零序 负序
正序 零序 负序
发布于:2007-05-14 12:15:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有那位大虾告诉下 小弟 这几个概念
感激不尽
  • tianyingdk
    tianyingdk 沙发
    能否解释的更详细些,最好配图说明.
    2007-06-07 10:29:07
  • cyj001
    cyj001 板凳
    我们在分析任意一组三相不对称的电压或电流相量A、B、C,可将它们分解为三组对称的相量。一组为正序分量,相位互差120°,一般用A、B、C下标“1”表示,其相序是顺时针方向旋转的A1、B1、C1;一组为负序分量,其大小相等,相位互差120°,一般用A、B、C下标“2”表示,其相序是逆时针方向旋转的A2、B2、C2;另一组为零序分量,其大小相等,且相位一致,一般可用A、B、C下标“0”表示,即A0、B0、C0。
    2007-05-15 22:53:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发现一个好的视频教程(电气工程专业
发现一个好的视频教程(电气工程专业),有兴趣可以看看http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=539275
