正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
我公司变电站的一支28米独立避雷针安装于距离路面1米处,查规程要求是不低于3米,否则应采取均压措施或砾石、沥清地面。现地面是水泥地面,如改地面应改为多长?另规程中“应采取均压措施”,请教高人都有哪些措施,希望能指导一二,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板1. 计量柜有几个小车,都是哪些小车;
计量柜一般是没有小车的,但看了你的错图,这计量柜用作隔离柜了,它有一个隔离小车。
2. 电压呼感器柜的电压互感器都有什么用?
电压互感器柜的电压互感器是为了测量电压用的,因为电压表不能直接接到高电压上,通过变压器(电压互感器)把高压降到100V额定值后就可以接了,还可以给保护上需要用到电压的电压继电器信号电压。
3. 熔断器的规格是什么意思,规格达到要求吗?
规格就是额定电流,你想达到什么要求?
4. 避雷器和电压互感器好全部装在小车内部吗?
一般母线PT都会装避雷器,因避雷器体积不大,且在功能上正好与电压互感器配合,所以,避雷器都与母线PT装在一起。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-20 20:04 编辑 ]
