土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统,电缆应该是3+1还是4芯等截面!
发布于:2007-05-14 09:26:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题的提出:
现有一个办公楼,原设计进线是3x150+1x70的电缆,审图意见:应选用4x150电缆,原因是三相负荷不平衡,220V用电设备多,应选等截面电缆。
问题的分析:
TN-C-S系统在进户处做了重复接地,重复接地与防雷接地为同一接地,也就是PEN线接到了接地体上,接地电阻为1欧姆。而变电站处一般的接地电阻为4欧姆或10欧姆,暂以4欧姆为依据。那么在建筑物处的接地体1欧姆处应该分流了一部分N线上的电流,而且大部分电流都经过此处流入大地,那么从变电站至建筑物的PEN线上的电流应该很小了。
我不知道分析的正确与否,请大家指正,我总感觉TN-C-S系统进线没有必要用4芯等截面的。
全部回复(33 )
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    应选用4x150电缆!!!大地只分流了很小很小一部分N线上的电流,大地的电阻永远大于电线的电阻.三相负荷不平衡,220V用电设备多,绝对应选等截面的电缆。一但N线烧断,将会造成380V进户!!!切记!!!
    2007-05-14 12:11:14
    赞同1
  • scl2007
    scl2007 板凳
    赞同。
    2007-05-16 22:46:16
97.9 万条内容 · 2170 人订阅
ATS使用4极,零线中断问题如何解决?
我知道有种先通后断的ATS除了价格比较贵,另外有个问题,当常用电恢复后,回导致两路电的零线都接通这在双变压器系统里是不允许的那么如何来解决这个问题呢?
