土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 应急日常生活小症状 19招帮你处理
应急日常生活小症状 19招帮你处理
发布于:2007-05-14 09:21:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在日常生活中难免会碰到以下小症状,如果处理不当定会小病大治,今天我在此向大家推荐19招家庭应急处理,希望能有所帮助。
  一、打嗝
  在吸进凉气或由于其他因素,可能会引起打嗝(打呃)不止。
  [家庭应急处理]
  (1)尽量屏气,有时可止住打嗝。
  (2)让打嗝者饮少量水,尤其要在打嗝的同时咽下。
  (3)婴儿打嗝时,可将婴儿抱起,用指尖在婴儿的嘴边或耳边轻轻搔痒,一般至婴儿发出笑声,打嗝即可停止。
  (4)如打嗝难以止往,倘无特殊不适,也可听其自然,一般过会儿就会停止。如果长时间连续打嗝,要请医生诊治。中老年人或生病者突然打嗝连续不断,可能提示有疾患或病情恶化,需引起注意。
  二、甲鱼咬手指
  手指如被甲鱼(鳖)咬住,应保持镇静,切忌惊慌。更不能甩手或硬拽,这样甲鱼反而越咬越紧,甚至头缩进壳内。
  [家庭应急处理]
  (1)将甲鱼轻轻浸入水中,甲鱼即自动松嘴。或用头发丝或细草插入甲鱼头部两侧的小孔(这处部位是其耳部,非常敏感),也能立即奏效。
  (2)解脱甲鱼后,被咬伤处可用75%酒精或红药水擦洗。
  (3)如手指被咬破,应速去医院进一步处理。
  三、脚踩铁钉
  足部被铁钉刺进后,首先须立即把钉子完全拔除,然后进行下述应急处理。
  [家庭应急处理]
  (1)拔除钉子后,应挤出一些血液,因为钉子常扎得很深,容易感染。
  (2)去除伤口上的污泥、铁锈等物,用纱布简单包扎后,速去医院进一步诊治。
  (3)踩到细铁钉或铁针,如铁钉或铁针是断钉、断针,切勿丢弃,可将相同的钉针一起带到医院,供医生判断伤口深度作参考。
  (4)扎进钉子,尤其是锈钉子、带泥土的钉子,最易患破伤风,须速去医院注射破伤风毒素。
  四、脚跟磨破
  长距离行走或所穿鞋不合脚、鞋底不平整等,极易引起脚跟磨破。
  [家庭应急处理]
  (1)如脚跟发红,可在袜子外面擦上一层肥皂,并在鞋子与脚跟接触的在方贴上一块胶布条,使脚跟避免进一步磨擦破溃。
  (2)脚跟磨破且出现水疱时,水疱不要弄破,可用消毒纱布包扎后让其自行吸收;大水疱可用碘酒擦一次,消毒酒精擦二次,再用经过火烧消毒过的针尖刺破,用消毒纱布包好,注意清洁,防止感染。
  (3)脚跟磨破时,应换穿舒适的鞋子,并尽量少走路。
  五、流鼻血
  流鼻血的原因很多,如外伤、挖鼻孔、气候异常、鼻炎、鼻病、高血压、妇女经期代谢性出血、各种原因的血小板减少、发热等。鼻血流不止时需迅速采取措施止血。
  [家庭应急处理]
  (1)将流血一侧的鼻翼推向鼻梁,并保持5~10分钟,使其中的血液凝固,即可止血。如两侧均出血,则捏住两侧鼻翼。鼻血止住后,鼻孔中多有凝血块,不要急于将它弄出,尽量避免用力打喷嚏和用力揉,防止再出血。
  (2)左(右)鼻孔流血,举起右(左)手臂,数分钟后即可止血。
  (3)患者左(右)鼻孔流血时,另一人用中指勾住患者的右(左)手中指根并用力弯曲,一般几十秒钟即可止血;或用布条扎住患者中指根,左(右)鼻孔流血扎右(左)手中指,鼻血止住后,解开布条。
  (4)取大蒜适量,去皮捣成蒜泥,敷在脚心上,用纱布包扎好,可较快止血。
  (5)让患者坐在椅子上,将双脚浸泡在热水中,可止鼻血。(6)如经常流鼻血,需去医院进一步诊治。
  六、门窗夹指
  门窗、抽屉等夹手指看起来不是大病,但严重的指头被夹断、指甲脱落、关节内出血,如果不能及时妥善处理,会使伤情加重,后果恶化。
  [家庭应急处理]
  (1)如果夹伤较轻,只有轻微出血,可先行伤口周围消毒,再用消毒纱布包扎。
  (2)夹伤较重,疼痛难忍,应于消炎包扎伤口后,再用厚纸板从指头下方支撑,缠上绷带加以固定,然后用三角巾将手臂吊起来持在脖子颈上。
  (3)避免伤指浸水和过热。
  (4)如青紫瘀血,压痛明显,不能活动,有可能指头骨折,应速去医院诊治。
  七、皮肤晒伤
  炎夏在户外活动,极易引起皮肤晒伤。出现此种情况,需及时正确处置。
  [家庭应急处理]
  (1)如皮肤晒得很红,但并未起泡,可用冷湿毛巾、纱布等敷于患处,或将患处浸泡于冷水中,以减轻疼痛。
  (2)不可抹黄油或人造黄油之类的东西,以免刺激皮肤。
  (3)如果皮肤起泡或大面积曝晒起泡,应速去医院治疗,切不可再曝露曝晒过的皮肤。
  (4)在烈日下运动、工作时,要戴上宽沿的帽子,不要把皮肤曝晒在阳光下,必要时可涂敷防晒霜。
  八、手指割破
  手指被刀、玻璃、铁器等划伤割破,是日常生活中容易发生的事,如果不予重视或处理不当,可能会使伤口恶化,轻者发炎、疼痛,重者引发严重疾患。
  [家庭应急处理]
  (1)如伤口不大不深,出血不多,伤口干净,可用酒精消毒伤口周围,不要将消毒液弄进伤口内,待干后用消毒纱布覆盖包扎,或用创可贴粘贴。
  (2)不干净的伤口,要先用碘酒沿周围皮肤消毒一次,再用酒精消毒二次,然后用加少量食盐的冷开水冲洗伤口,冲洗时用药棉轻轻擦拭伤口,去除泥土和其他异物,最后再对伤口周围的皮肤消毒一次,以纱布覆盖包扎
  (3)如果伤口切缘整齐并且干净,长度在2厘米之内,深度不超过1厘米,或虽不干净,但经过消毒处理后,在受伤后8小时内,可用创可贴或止血消炎贴粘合,使伤口合拢,促使其愈合。
  (4)如无创可贴,也可用胶布覆盖伤口。但伤口切忌直接接触胶布。可在伤口上涂以消炎药等敷料,或衬以小块消毒纱布。
  (5)为了防止感染,可以服些消炎药,如麦迪霉素每次0.2g,每日4次;或复方新诺明2片,每日2次。
  (6)若伤口较深,接触泥土或脏物,还须速去医院注射破伤风抗毒素。
  九、手足生茧、鸡眼、水泡
  手足因干体力活或走远路等原因而致生茧、起水泡,以及足部生鸡眼,须根据不同情况采取不同的处理办法。
  [家庭应急处理]
  (1)在起水泡或水泡破开处放置消毒棉花、纱布等,以免受到刺激。
  (2)不要撕掉水泡处死皮或硬茧,以免感染
  (3)在鸡眼处外敷鸡眼膏,每隔2~4日敷一次,直至鸡眼处皮肤变白脱落,然后用创可贴外敷1~2日即可。
  (4)如手足水泡处疼痛剧烈,须去医院诊治。
  十、贴胶布起水泡
  有人粘贴胶布后,局部皮肤会出现红疹、水疱,并伴有瘙痒,有的甚至在揭下胶布时会撕掉一层表皮,灼痛难忍。如处理不当,则渗液不断,合并感染。
  [家庭应急处理]
  (1)用消毒的或火焰烧过的注射针头或缝衣针挑破水疱,使其渗液流尽,然后涂擦龙胆紫药水收敛消炎。
  (2)腰背部的破损面容易受压和磨擦,内层还需覆盖一层凡士林纱布。
  (3)可口服消炎药,如复方新诺明2片,每日2次;或抗过敏药息斯敏1片,每日1次。
  (4)要避免用存放过久的胶布,揭胶布时切忌粗暴,尽可能防止人为的损伤。
  十一、误吞异物
  误吞异物后,应根据异物的形状大小特性,相应作出处理措施。
  [家庭应急处理]
  (1)误吞了钱币、珠子、纽扣、小石子、假牙等小而圆并且光滑的物体,一般均能通过肠道排出。可多吃些韭菜、芹菜之类的高纤维蔬菜,促进其排出。
  (2)如吞咽了尖锐和直棱的物体,例如小发卡、骨头、开式别针等,则很危险,但决不可惊慌失措,而应速去医院,由医生用特殊器械取出异物。
  (3)如误吞异物后出现腹痛、呕吐暗红色血或黑便,应及时行X线检查,并作相应处理。
  十二、小腿肚抽筋
  在游泳、夜间受凉、剧烈运动或过度疲劳情况下,小腿后侧的腓肠肌会突然疼痛、痉挛、僵硬,也就是人们日常所谓的小腿抽筋。出现这种情况,需正确、迅速处理,以免引起严重后果。
  [家庭或临场应急处理]
  (1)在小腿肚抽筋时,紧紧抓住抽筋一侧的脚大拇趾,使劲向上扳折,同时用力伸直膝关节,即可缓解。
  (2)在运动中,尤其是游泳时,一旦发生小腿肚抽筋,万不可惊慌失措,否则会因处理不当抽筋更厉害,甚至造成溺水事故。此时应立即收起抽筋的腿,另一只腿和两只手臂划水,游上岸休息。如会浮水,可平浮于水上,弯曲抽筋的腿,稍事休息,待抽筋停止,立即上岸。也可吸气沉入水中,用手抓住抽筋一侧的脚大拇趾,使劲往上扳折,同时用力伸直膝关节,在憋不住气时,浮出水面呼吸;然后再沉入水中,重复上述动作;反复几次后,抽筋可缓解,然后急速游上岸休息;在游向岸边时,切忌抽筋一侧的腿用力过度,以免再次抽筋。在其他运动中发生小腿肚抽筋,应立即原地休息。
  (3)抽筋停止后,仍有可能再度抽筋,千万不要剧烈活动和游泳,应注意休息。
  (4)可按摩抽筋的小腿,渴些牛奶、橙汁等饮料。
  十三、眼圈打青
  眼圈打青,多由外伤引起,由于眼周血管丰富,眼周被打击后,很容易引起皮下血管破裂,而致红肿瘀血青紫。
  [家庭应急处理]
  (1)眼圈碰伤或打伤后,在24小时内,应用冰袋冷敷,或用毛巾浸透冰水外敷,以减轻伤痛和肿胀。
  (2)24小时后,改用热敷,用毛巾浸湿热水外敷,促使眼圈瘀血尽快吸收。
  (3)口服三七片、云南白药等。以活血化瘀止痛。
  (4)如果疼痛不止或视力减退,患者应速去医院诊治。
全部回复(3 )
  • byn521
    byn521 沙发
    谢谢楼主!
    2007-10-25 18:26:25
  • tianwei_chen2001
    好贴,收藏了,谢楼主
    2007-10-25 11:27:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
让左耳告诉右耳(妈妈,我想对您说)
  听说我小的时候,母亲总爱把我揽在右边的肩膀上,然后把我的小嘴贴在她的耳朵边,神秘地对我说:“叫妈――妈,妈妈的右耳朵有特异功能,能把你的声音偷偷地告诉左耳朵。从此,幼小的我对此深信不疑,以后每每爬上母亲的肩膀总会朝着她的右耳叫一声:“妈妈”,母亲就会很开心地答应一声:“哎”!  小学五年我仍旧对母亲得特异功能敬畏万分,每当小伙伴到我家时,我便十分骄傲地告诉他们,朝着我妈妈的右耳说话,她的右耳有特异功能!他们总是似信非信地凑到母亲的右耳下,叫一声:“阿姨好!”母亲便会干脆地答应一声:“哎!”后来有个小朋友问我,怎么没看出你妈妈右耳有什么特别啊?我便气乎乎地说:“你不懂,以后就对着她的右耳说就行!”每次放学回家,我都会乖乖地说一声:“妈,我回来了!”可在厨房做饭的她总是听不到,于是,我便凑过去,对着她的右耳说:“妈,我回来啦!”她这才转过身来,说:“哦,快洗洗手,准备吃饭。”日子就这样一天天地过着。
