土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 建筑材料中的难题(求教)
建筑材料中的难题(求教)
发布于:2007-05-14 00:35:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1. 教材中说水玻璃耐碱性不好,但为何却可以和水泥(水泥为碱性)配合使用?(如修补墙面、地面裂缝,涂刷水泥基墙面)
2. 地基加固时,将液体水玻璃和氯化钙交替压入地下,二者反应析出硅酸胶体,反应方程式是怎样的?
3. 硅酸盐水泥中不溶物含量,PI型<0.75%,PII型<1.5%。此中“不溶物”指什么?
4. 硅酸盐水泥中的烧失量,PI型<3.0%,PII型<3.5%。此中“烧失量”指什么,什么东西会烧失?是水分吗?
5. 硅酸盐水泥的耐热温度大概是多少?
6. 硅酸盐水泥和火山灰水泥哪个抗渗性更好些?
7. 火山灰水泥和粉煤灰水泥为何不宜在干燥环境中使用?尤其是后者,其干缩值小、抗裂性好,按说应该可以在干燥环境中使用。
8. 为何说铝酸盐水泥抗硫酸盐腐蚀性强?(铝酸盐水泥中,水化铝酸钙不是可以与硫酸钙反应生成水化硫铝酸钙(钙矾石、水泥杆菌),从而造成膨胀性腐蚀的吗?)
9. 为何说快硬硅酸盐水泥抗渗性、抗冻性好?(与普通硅酸盐水泥相比)说明原理。
10. 为何快硬高强铝酸盐水泥不得用于耐热工程及温度常处于100摄氏度以上的混凝土工程?铝酸盐水泥耐热性不是很好吗?
11. 铝酸盐水泥强度等级分为几种?依据标准?
12. 铝酸盐水泥中三氧化二铝含量对水泥性能有哪些影响?
13. 预应力混凝土中为何不宜加入引气剂?是因为混凝土干缩徐变量大吗?
14. 混凝土用轻骨料按粒型可分为圆球型、普通型、和碎石型,请问普通型轻骨料什么形状?
15. 消石灰粉不得直接用于砌筑砂浆中,为什么?是说消石灰也须消解吗?要消解多长时间?
16. 刚结构规范中为何没有推荐使用Q295钢?
注:碳素结构钢 (GB700-1988)
低合金高强度结构钢(GB1591-1994)
两标准中把结构钢划分为Q195、Q215、Q235、Q255、Q275/Q295、Q345、Q390、Q420、Q460等牌号。而《钢结构设计规范》GB50017-2003只用了其中的Q235、Q345、Q390、Q420四种。Q195、Q215、Q255、Q275/Q295、Q460几种牌号为何不用?由其是Q295钢,理论上来说,强度以及塑性和韧性都应该不错呀。
17. 防水卷材复合胎与非复合胎性能有何区别?
18. 防水卷材中,胎体增强材料玻纤布与玻纤毡有何区别?是厚度上的区别吗?
19. 一般屋面温度比室温高30~40摄氏度,也即是说最高70~80度。而SBS卷材APP卷材等耐热度可达95~130摄氏度。这个温度是否必要。
20. 酚醛漆、醇酸漆、硝基漆、聚氨脂漆、聚酯漆等木器漆哪个性能好? 请详细说明,如硬度、耐磨性、耐水耐腐性、耐黄变性、光泽度、附着力、耐热性等等。(请不要简单照搬照抄,不少资料都是含糊其词,互相矛盾的。)
21. 清漆为什么叫“凡立水”?硝基清漆为什么叫“蜡克”?
22. 双飞粉和仿瓷粉成分是什么?双飞粉和单飞粉成分有何区别?
全部回复(8 )
  • szshuiti
    szshuiti 沙发
    祝贺楼主一定顺利通过
    深圳水体(官网: http://www.shuiti.com),华南地区最具实力的喷泉设计和水景设计公司,具有喷泉水景行业甲壹级最高级资质,承接音乐喷泉、景观喷泉等喷泉工程及施工。
    2012-10-24 16:37:24
  • seeye_ma
    seeye_ma 板凳
    回答
    一楼6题:
    首先知道硅酸盐水泥分:矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥3种
    其组成:
    矿渣硅酸盐水泥简称矿渣水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-70%的粒化高炉矿渣及适量石膏组成。火山灰质硅酸盐水泥简称火山灰水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-50%的火山灰质混合材料及适量石膏组成。粉煤灰硅酸盐水泥简称粉煤灰水泥。它由硅酸盐水泥熟料、20%-40%的粉煤灰及适量石膏组成。
    3种水泥的特性
    (1)矿渣硅酸盐水泥适合用于有耐热要求的混凝土工程,不适合用于有抗冻性要求的混凝土工程。
    (2)火山灰质硅酸盐水泥适合用于有抗渗性要求的混凝土工程,不适合用于干燥环境中的地上混凝土工程,也不宜用于有耐磨性要求的混凝土工程。
    (3)粉煤灰硅酸盐水泥适合用于承载较晚的混凝土工程,不宜用于有抗渗要求的混凝土工程,也不宜用于干燥环境中的混凝土工程及有耐磨性要求的混凝土工程。
    所以硅酸盐水泥和火山灰水泥相比火山灰水泥抗渗性更好些。
    2007-06-18 15:41:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
07年的注册结构工程师福建地区的考生什么时间报考?
各位兄弟,有谁知道福建省二注的报考时间和报考地点?通知一声,谢谢啦!
