土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请懂得S7-200模拟量的朋友帮帮我
请懂得S7-200模拟量的朋友帮帮我
发布于:2007-05-13 22:55:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是一名初学者.对开关量有了一定了解.近来想学一下模拟量但一时不知从何下手.特想请知道的朋友发来一个让我参考一下.我本人不胜感激.
一可调电位器为100欧姆至2.35千欧.一变送器输入为100欧姆至2.35千欧.输出为1V-5V.我用的是S7-200的PLC模拟量模块是EM235.变频器的模拟量输入是1V-5V请帮帮我好吗?
我的邮箱是:a09876543s@yahoo.com.cn
全部回复(4 )
  • sdlkx
    sdlkx 沙发
    晕,没注意发贴日期,好几个月了,兄弟应该搞定了吧。
    2007-07-10 11:29:10
  • sdlkx
    sdlkx 板凳
    EM235输入只有0-5V的,没有1-5V的,如果想用1-5V,要在程序里面换算,这个很简单,输出只有两种,电压输出:正负10V,电流输出:0-20mA,如果想用输出1-5V,只能在内部换算,或者输出电流(内部也要换算)然后外部加电阻。
    请把你的控制流程写一下,比如:电位器(100欧-2.35K欧)--->变送器(输入100欧-2.35K欧,输出1-5V)--->PLC(?)--->变频器(输入1-5V)。是不是这样,如果这样也好做,等比例换算就行了,已知a:b=c:d,a-b中的y;求c:d中与y对应的x。x=(d-c)/(b-a)*y。例:设0:5=1:5,那么0:5中的3对应1:5中的3的值是多少;X=(5-0)/(5-1)*3=5/4*3=2.4,在PLC输入中,这个值虽然数值不同,但它代表的东西还是一样的。这个不是很难吧。
    如果不是这样,请把你的控制方式写一下。
    QQ:8245344
    2007-07-10 11:28:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请求ABB PLUS-II变频
ABB PLUS-II变频是不是可以自己编程控制拖动多台电机一台一台的追加启动的,就是说一台达到50后就转为工频,然后再启动另一台,以满足控制要求
