土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 不调幅梁到底能否调幅?
不调幅梁到底能否调幅?
发布于:2007-05-13 20:32:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
某5跨连续梁按照主梁的方式输入完毕后,因为它与框架梁的节点处为无柱节点,即该连续梁两端都没有支座,程序自动判断为不调幅梁,为亮青色显示。而我认为连续梁可以调幅,因此改为“可调幅梁”。同时,再把该连续梁的两端改为铰接。
那么我这样改对不对?
如果我把程序默认的“不调幅梁”不更改行不行?
按主梁输入的次梁即连续梁两端如果改为了铰接,就没有弯矩了。如果不改,就存在负弯矩。连续梁两端支座到底应不应该改为铰接?
全部回复(14 )
  • wysim2017
    wysim2017 沙发
    学习学习
    2019-06-10 20:20:10
  • david__kk
    david__kk 板凳
    看看说明,想想学校里学的就清楚了。
    2013-11-19 20:36:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
阳台梁上作用的集中荷载?
弧形阳台梁悬挑端的集中荷载(绿圈处)是怎么来的?(如图)
