土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程竣工图要求是蓝图,白图或复印件行吗?
发布于:2007-05-13 19:34:13 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在水利部办公厅1997年发布的275号文中规定:“
第十七条 竣工图是工程的实际反映,是水利工程档案的重要组成部分,必须做到图物相符。施工单位一定要在施工过程中,认真做好施工记录、检测记录、交接验收记录和签证,整理好变更文件(单独立卷),按规定及时编制好竣工图。所有竣工图必须由施工单位在图标上方加盖竣工图章,并履行签字手续后,才能作为竣工图保存。竣工图的编制形式和深度可按以下情况区别对待:
1、凡按图施工,没有变动的,可利用原施工图作为竣工图。
2、凡在施工中,虽有一般性设计变更,但能在原施工图上修改、补充的,可由施工单位在原施工图(必须是新兰图)上注明修改部分与修改依据和施工说明后,作为竣工图。
3、凡结构改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大变更,原施工图不能代替或利用的,必须重新绘制竣工图。”
因此,我认为必须是蓝图才可以的,不然无法绘制竣工图。
全部回复(5 )
  • 水缘人
    水缘人 沙发
    不用,白图可以,但签章手续必须完备。
    这是水利部专家的答复
    2009-01-09 14:22:09
  • huerfei008
    huerfei008 板凳
    我们这里是晒成蓝图,先画好了,拿到外面去晒的!
    2007-05-15 22:39:15
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
上海长江大桥深水区墩柱安装完成
5月12日拍摄的上海长江大桥施工现场。
