土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 建筑工程量计算图文并茂
建筑工程量计算图文并茂
发布于:2007-05-13 18:47:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第 六 章 建筑工程量计算
2002年单选题5分,多选题6分,综合题18分,占总分的18.125%(160分制);
  2003年单选题4分,多选题6分,占总分的6.25%(160分制)。
  两年平均分 19.5分,占总分的12.19%(160分制)。预期10~15分(100分制)。这章单选题、多选题占分值较高,如果出综合题计算所占分值就会更高。
  教材变化:无。
  本章重点:
  1.建筑面积计算规则;
  2.工程量计算:
  (1)人工挖土方;(2)砌体;(3)混凝土、钢筋混凝土中的模板、混凝土和钢筋的计算。
  第一节 工程识图
  一、工程图纸及其分类(了解)
  (一)基本规定
  1.图幅:指图纸的大小。从A0 ~A4共分成五种。
  2.标题栏;
  3.图线;
  4.图例:
     5.比例:图样中的图形尺寸与实物对应的线性尺寸之比称为比例。
  定义----图样中的图形尺寸与实务对应的线性尺寸之比。
  大小----指其比值的大小。1:20就是 ,1:200就是 ,谁的分数之大?谁就是大比例。
  常用比例----表示一幢建筑物常用小比例,即1:100、1:200;而细部的详图采用大比例1:20、1:10。
  例题:用 A1 幅面的图纸表示一栋85m长、25m宽民用住宅的平面图,应用的比例尺为( )。
  A.1:1000   B.1:200   C.1:20   D.1:10
  答案:B
  解析:1:10、1:20是详图中用。
  6.定位轴线及编号:
  定义:定为轴线是对承重墙、柱子、梁等主要受力构件予以定位的线。通常用细点划线表示。
  编号:阿拉伯数字和字母。
           手写图示0601-01
  附加轴线:表示单根的柱子、局部一段小墙。编号用在谁后就编谁分之一。例如: 1/4轴线应该在哪?
  7.尺寸:单位:除建筑标高和总平面图以米为单位外,其他图纸一律以毫米为单位。所以图纸上不注尺寸单位;在半径前加字母R,在直径前加字母φ。
  8.索引符号和详图符号:
  索引符号:索引的上半圈是详图编号,下半圈是详图所在页号。
  详图符号:详图的上半圈是详图编号,下半圈是索引所在页号。
图 6-7 详图符号
  一张图纸中有两个以上的详图,哪个是第 5号?每一个详图下有一个“标志”即详图符号,告诉我们这个图是第几号。
  ▲标高:相对标高:以建筑物室内首层地面为零点而测定的高度。用符号:以米为单位,负号说明从首层地面往下。如果我们要求中间一段高度,应该用上面标高减去下面标高。
           手写图示0601-02
  二、识图原理(了解)
  三、建筑工程图纸(熟悉)
  (一)建筑平面图
  房屋建筑平面图:
  1.形成:假想用一个水平剖切平面,在窗台上方把房屋剖开,移去上部,对下投影。
  2.内容
           手写图示0601-03
            手写图示0601-04
  (二)建筑立面图
  1.形成:各个不同立面的正投影。
  4.命名:三种:
  (1)按平面轴线命名;
  (2)按朝向命名;
  (3)按正背左右命名。
  (三)建筑剖面图
  1.形成:将建筑物用一个垂直地面的平面竖向剖开,移去一半,对剩下部分作投影。
 第二节 房屋建筑面积计算方法
  一、概述(了解)
  建筑面积包括:使用面积 ---- 净面积;辅助面积 ---- 净面积;
  结构面积 ---- 墙、柱子所占面积。
  二、建筑面积计算规则(掌握)
  (一)计算建筑面积的范围
  1.单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上外墙外围水平面积计算。单层建筑物内设有部分楼层者,首层建筑面积已包括在单层建筑物内,二层及二层以上应计算建筑面积。
    图6-17 设有部分楼层的单层建筑物
  高低联跨的单层建筑物,需分别计算建筑面积时,应以结构外边线为界分别计算。
             手写图示0602-01
  2.多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算,其首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙结构外围水平面积计算。
  3.同一建筑物,如结构、层数不同时,应分别计算建筑面积。
  4.地下室、半地下室、地下车间、仓库、商店、车站、地下指挥部等及相应的出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平投影面积计算。
  5.坡地建筑物,利用吊脚空间设置架空层和深基础地下架空层设计加以利用时,其层高超过2.2m,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  6.穿过建筑物的通道,建筑物内的门厅、大厅,不论其高度如何均按一层建筑面积计算。门厅、大厅内设有回廊时,按其自然层的水平投影面积计算建筑面积。
             手写图示0602-01
  7.室内楼梯间、电梯井、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层计算建筑面积。
             手写图示0602-02
  8.书库、立体仓库设有结构层的,按结构层计算建筑面积,没有结构层的,按承重书架层或货架层
  计算建筑面积。
  9.有围护结构的舞台灯光控制室,按其围护结构外围水平面积乘以层数计算建筑面积。
  10.建筑物内设备管道层、贮藏室其层高超过2.2m时,应计算建筑面积。
  11.有柱的雨蓬、车棚、货棚、站台等,按柱外围水平面积计算建筑面积;独立柱的雨蓬、单排柱的车棚、货棚、站台等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。
             手写图示0602-03
         图6-25 有柱车棚、货棚、站台
             手写图示0602-04
  12.屋面上部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  13.建筑物外有围护结构的门斗、眺望间、观望电梯间、阳台、橱窗、挑廊、走廊等,按其围护结构外围水平面积计算建筑面积。
  14.建筑物外有柱和顶盖的走廊、檐廊,按柱外围水平面积计算建筑面积;有盖无柱走廊、檐廊挑出墙外宽度在1.5m以上时,按其顶盖投影面积一半计算建筑面积。
             手写图示0602-05
  15.无围护结构的凹阳台、挑阳台,按其水平面积的一半计算建筑面积。建筑物间有顶盖的架空走廊,按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。
             手写图示0602-06
             手写图示0602-07
  16.室外楼梯按自然层水平投影面积之和计算建筑面积。
  17.建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300mm以内者,均依其缝宽按自然层计算建筑面积,并入建筑物建筑面积之内计算。
  (二)不计算建筑面积的范围
  1.突出外墙的构件、配件、附墙柱、垛、勒脚、台阶、悬挑雨蓬、墙面抹灰、镶贴块材、装饰面等。
  2.用于检修、消防等室外爬梯。
  3.层高2.2m以内的设备管道层、贮藏室、设计不利用的深基础架空层及吊脚架空层。
  4.建筑物内操作平台、上料平台、安装箱或罐体平台;没有围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等。
  5.独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道等构筑物。
  6.单层建筑物内分隔单层房间,舞台及后台悬挂的幕布、布景天桥、挑台。
  7.建筑物内部大于300mm的变形缝、沉降缝。
  小结:
  1.计算建筑面积的应符合:有围护结构、有柱、有顶盖的。
  2.有三个计算一半:第11、14、15条。尤其是第14条,要超过1.5m才能计算一半。
  3.有4个按自然层计算:第6、7、16、17条。
  4.层高2.2m的界限。
  5.计算面积中的:第1、4、11、14、17条。不计算面积中的第1条。
  例题:单选题:按“建筑面积计算规则”,以下各项中按期顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积的有( )。
  A.有柱和顶盖的走廊
  B.悬挑雨篷
  C.有顶盖的架空走廊
  D.单排柱的车棚
  答案:D
  【例6-1】某单层砖混结构房屋,墙厚240mm,其平面及剖面见图6-31,请计算该房屋的建筑面积。
             手写图示0602-08
  解:建筑面积S=(2.7+0.24)×(3.3+0.24)=1041(m2)
  注意:依据建筑面积计算规则,台阶不计算建筑面积。
  【例6-2】某6层砖混结构住宅楼,2~6层建筑平面图均相同,如图6-32。阳台为不封闭阳台,首层五阳台,其他均为二层相同,请计算其建筑面积。
             手写图示0602-09
全部回复(7 )
  • wf741017
    wf741017 沙发
    好
    2010-01-26 15:01:26
  • wrh83
    wrh83 板凳
    完全是骗土木币的,建议删除
    2010-01-26 10:26:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
你认为多大年龄已经没有必要去考"一注"了!
一些工程师由于各种原因没有"一注"证
