正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用万用表测的电容端,有一组电容,AB相400V,AC相400V,BC相无电压,再用钳型表测电容B相无电流.其它九路正常.请教原因.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
都有高见,支持。
2009-05-18 07:11:18
wbx11
板凳
故障录波是帮助分析系统故障情况用的,波形可记录故障发生前后的详细数据。后台监控采集的量是断续的,只能记录保护动作值。
2009-05-16 19:45:16
加载更多电气设备故障较多时间会在改变运行方式(断路器操作中)发生,所以,把状态数据(开关量、模拟量)直接进入“故障录波”,能在中一时序上分析故障(波形)的变化过程,更明确地表述断路器状态改变中的各种波形变化过程。
用数据库的数据再传送给故障录波,占用故障录波的通信,又会在时序上滞后的可能。
