土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蔬菜保鲜库电路问题
蔬菜保鲜库电路问题
发布于:2007-05-13 17:04:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
CA 蔬菜保鲜库故障:接触器一触点烧毁断相.机组除制冷压缩机不工作,冷凝风机`蒸发器风机均工作.(额定 380V 50HZ)使用XQ-1A温度控制器,BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器.为什么冷凝风机`蒸发器风机工作,制冷压缩机不工作.请:各位同仁指教,谢谢!
全部回复(9 )
  • yaogh
    yaogh 沙发
    各位大侠,还没有讲明白哪?就是说:BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器连线有问题,接触器不跳开,风机运转,压机不转.BHQ-S-J电动机断相过载短路保护器指示断相,试电笔A相就是没电.
    请指点 谢谢!
    2007-05-28 08:21:28
  • yaogh
    yaogh 板凳
    原理图很好,还有一个单相空开控制电机缺相保护器.换了接触器就没问题,运转正常.
    2007-05-24 08:55:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
大家能不能讨论一下冷库节能啊?
能源,为世人所关注,是当今全球性需迫切解决的问题之一。能源之重要,就因为能源是国民经济建设、国防现代化等方面的基础,也是直接影响我国“四化”建设进程的重要问题。解决、利用好能源的思路应是开发和节约的并重,双管齐下。大家讨论一下,应采取什么更适合节约能源的措施,才能更节能?
