土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 高热效率家用土暖气新发现
高热效率家用土暖气新发现
发布于:2007-05-13 17:00:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
高热效率家用土暖气新发现
前些年,我曾经买过一本《家用土暖气》的科普书,看了很感兴趣,后来自己家里安暖气,就自己买了工具和材料自己安装,再以后便热衷于帮助别人家安装土暖气。
上个月,我去徒弟家帮他重装电脑系统,突然发现他家的暖气安的不一样,就问是怎么回事,原来他家采用的是新式安装法,我当时百思其解,想了好几天才明白了其中的道理。
采用新方法安装的土暖气热效率极高,锅炉的出水管温度与暖气片的温度只差5-10摄氏度甚至更低,而且热的相当快(约半个小时左右),暖气片底上下全热,在暖气片上基本不存在温差。
听说在本县(黑龙江青冈),专门有一伙锅炉安装工安装和重新改造安装这样的新式家用暖气,生意兴旺一时。
采用这样的安装方法,在我们这儿,两间房屋的居民,一冬天可节省燃煤1吨左右,节省价值400-500元的燃料。我认为这种新技术应该推广普及,可为国家节省大量能源。
首先说明旧式土暖气的安装方法。
以前的安装,给水管从高处走,距离地面约1.5至2米,回水管从低处走,距离地面约20至30公分,管道的来去都要有坡度。给水管从暖气片的一头进从另一头接回水管,这叫“异侧式”,多少年来,普遍都是这种安装方法,给水管和暖气片的上部已经烧得烫手了,可回水管和暖气片的下部还是冰凉。得连续烧上至少一两个小时,暖气片的下部才有温热感,暖气片的上下温差约在20~~50摄氏度,这就是土暖气的正常供热表现。(见附图1)。
土暖气的新式安装方法,是把回水管道抬高,提高到与给水管道并排行走,给水管道在上,回水管道在下,两管道之间距离约5公分左右,安装和检修时能伸进管钳即可,管道进入和返回暖气片都在一侧,采暖术语叫作“同侧式”。管线在水平布置时不用找坡度,完全水平,安装横平竖直也很美观,在给水管和回水管的至高点以及在各个暖气片的高端都要安上自动跑风。(见附图2)。
旧的安装方法,水在管道内的自然循环速度是极慢的,虽然温差明显,但是压力严重不足,源动力不够,除非在管路中加一个强制循环泵。再没有更好的改进措施。
新式安装方法,就等于在管路中增加一个强制循环泵,强行增加水流的快速循环,其科学道理就在于,高处的两根管道与低和的锅炉之间形成了很大的温度差,水通过快速循环来缩小这个温差,在循环过程中,把热量传递给暖气片,暖气片虽然从一头开始热,但是,由于热的太快也显不出来横向温差的缺点。
新式安装法,个人理解,由于把回水管道提高,在高处的回水管道内必须要有高热的水来供应,要想保证高处回水管道中水的高温,就必须把锅炉中最热的水强行送到这里,而水的循环方向是固定不变的,无论怎样循环都必须流过暖气片,促使暖气片快速热起来,这也许是新法安装土暖气的快速供热原理。
但是我想,管道的直径不可以做得太细,理论上应该是越粗越好,一般用1寸的管子,如能用1寸2的,会热得更快更猛,用寸半的更佳。水斗的接口放在回水管路上也许更好,还有待于进一步实践中。不管怎样,锅炉的供热能力必须足够大。
本人设想,如能再进一步改进,把给水管从暖气片的低端一头进入,从另一头的低端接回水管,是否效果会更好,还有待于深入探讨。(见附图3)。
全部回复(8 )
  • hljqghjz@co163
    以烧煤为主,
    在农村也可以烧柴草树枝秸杆。
    2007-05-17 13:23:17
  • gyd0839
    gyd0839 板凳
    请问,土暖气采用什么燃料
    2007-05-15 16:46:15
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
如何跟甲方谈项目?
刚开始跟甲方谈项目,需要谈及那些内容?一般的程序是什么样的流程?
