土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
循环冷却系统问题紧急求教>
循环冷却系统问题紧急求教>
我公司根据一企业要求将冷却水的补充水处理为软化水,硬度小于0.03mmol/l,但经过运行一段时间后,出现了冷却塔壁上有很多盐析出??,将硬度提高到1mmol/l后,盐析出稍微好点.我以为是起浓缩比太高后造成的,但甲方却坚持说,怎么这样的水用在锅炉上不会有这种想象?/请各位高手帮忙解答?????
发布于
2007-05-13 14:40:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
ltj720114
多谢大家的指教.经过每天的排放后这一问题解决./
2007-09-20 18:07:20
来自 PC
评论
举报
caiweibin2000
不能提高补充水的硬度,这样会导致换热器内结垢的!正确的办法应该是,每天定期排掉一部分循环水,通过分析循环水和补水的含盐量,控制冷却水一定的浓缩倍数,这样能使循环冷却水的水质保持在一个合理的范围内。
一般来说,循环水只是软化是不够的,因为软化水的腐蚀性比较强,还应向循环冷却水中定期或连续的投加阻垢缓蚀剂,不但可以阻垢,还保护系统的金属表面不被腐蚀。如果药剂性能稍好,运行管理能跟上,只加药不软化都可以。
根据楼上描述的情况,冷却塔壁上的应该为盐,当冷却水的浓缩倍数较高时,冷却水的含盐量也就相应的比较高。从冷却塔往外飞溅的水滴到塔壁上,一蒸发,里边的盐就积累在塔壁上了,时间一长就会有形成白色的盐或垢。降低浓缩倍数,再定期用水冲冲就可以
锅炉没有同冷却塔塔壁类似的条件,自然不会有盐析出
2007-07-31 16:48:31
来自 PC
评论
举报
ltj720114
主题
7
41
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
ltj720114
2007-09-20 18:07:20
来自 PC
评论
举报
caiweibin2000
2007-07-31 16:48:31
来自 PC
评论
举报
加载更多一般来说,循环水只是软化是不够的,因为软化水的腐蚀性比较强,还应向循环冷却水中定期或连续的投加阻垢缓蚀剂,不但可以阻垢,还保护系统的金属表面不被腐蚀。如果药剂性能稍好,运行管理能跟上,只加药不软化都可以。
