土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 直流发电机
直流发电机
发布于:2007-05-13 13:34:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
对于所有实际目的来说,直流发电机仅用于特殊场合和地方性发电厂。这个局限性是由于换向器要把发电机内部的电压整流为直流电压,因此使大规模直流发电不能实行。
结果,所有大规模生产的电能都以三相交流电的形式生产和分配。今天固态转换器的应用使交流变直流成为可能。而且,直流发电机的操作特性一直重要,因为大部分的理论能被应用到所有其它机器上。
附件名:20075131179034442338.zip
文件大小:77K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    是楼主搞错了?内容是:
    皮带输送机电气控制系统的设计
    一、 设计目的
    通过对电气控制系统的设计,掌握电气控制系统设计的一般方法,能够设计出满足控制要求的电气原理图,能够设计电器元件布置图、接线图和控制箱,并能够根据负载选择主要电器元件的型号,具有电气控制系统工程设计的初步功能。
    二、 控制要求
    皮带输送机由三条皮带组成并由电动机控制。1#、2#、3#皮带顺序运行。电动机功率各3KW,其控制要求如下:
    1、 按下系统启动按钮→1#电动机启动→延时2秒→2#电动机启动→延时5秒→3#电动机启动
    2、 按下停机按钮→延时10秒→3#电动机停止→延时10秒→2#电动机停止→延时10秒→1#电动机停止
    3、 1#电动机过载时,1#、2#、3#电动机全停,2#电动机过载时,2#、3#电动机停止,3#电动机停止时,顺序停机,并设有紧急停车按钮
    4、 具有手动、自动工作方式
    5、 各种指示及报警
    三、 设计内容及要求
    根据控制要求,采用PLC为中心控制单元,设计出其控制系统的原理图(主电路和控制电路)、元件布置土、接线图以及元件明细表。所完成的图纸资料包括:
    1、 电气原理图:主电路、控制电路、梯形图、指令系统
    2、 电气箱面板布置图,电气箱内部布置图
    3、 接线图
    4、 元件明细表
    5、 控制箱尺寸
    6、 系统工作原理说明及操作使用说明
    2007-06-22 20:21:22
  • machao_123
    machao_123 板凳
    对于所有实际目的来说,直流发电机仅用于特殊场合和地方性发电厂。这个局限性是由于换向器要把发电机内部的电压整流为直流电压,因此使大规模直流发电不能实行。 结果,所有大规模生产的电能都以三相交流电的形式生产和分配。
    2007-05-26 16:05:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
楼宇自动化系统方案说明
论文简介: METASYS智能管理系统专为各类建筑中所有设备的监测、控制和集中管理而设计,该系统的开放性、灵活性、可靠性及高质量,集中体现了楼宇管理与控制的最新潮流。 附件名:20075131179026641683.zip 文件大小:692K (升级VIP 如何赚取土木币)
